[Reparatur] Lüftungsfilter / Matte gesucht, was nehmen? / 4950 defekt
Lukas-jf-2928
Themenstarter - Lautmacher
- Firma: PlanSound GbR
hab da nochmal eine Frage, bin auf der Suche nach diesen schwarzen Schaumstoffählichen Filter, der z.B. vor den Lüftungsschlitzen von Endstufen zu finden ist.
Soll ich da einfach dünnen Schaumstoff nehmen oder gibt es da spezielles fertig zu kaufen?
Wenn ja woher am besten beziehen?
Zudem hab ich hier eine LD Deep 4950, bei der ein Kanal nichts mehr anzeigt an den LED's und auch nichts mehr rauskommt. Der Rest funktioniert normal. Jemand schon mal so einen Fall gehabt?
Werde natürlich erstmal schauen, ob noch alle Sicherungen heile sind, kann ich hier ja mal berichten.
Basshunter99
- Bedankung erhalten: 5 Mal
Re: Lüftungsfilter / Matte gesucht, was nehmen? / 4950 defek
Als Filterschaum kann man normal Frontschaum nehmen, da offenporig.
Hab irgendwo auch mal 5mm groben gesehen da sollte auch guter Luftdurchsatz drin sein
FG Marc
Edit: 7mm beim Bald
FG Marc
Edit: 7mm beim Bald
Lukas-jf-2928
Ok danke, ist 7mm aber nicht etwas dick (auch wenn dieser recht grob ist)? Diese originalen sind doch meist nur 2-3mm dick
Big Määääc
- Bedankung vergeben: 9 Mal
- Bedankung erhalten: 18 Mal
Im Bereich AquariumBedarf gibt es allerlei Filter
Deathwish666
Ich nehme auch den Frontschaum in grob und dünn. Funktioniert einwandfrei.
Lukas-jf-2928
Ok vielen Dank, werde mal beim örtlichen Tierladen schauen was die da so haben und sonst den Schaum bestellen.
- Bedankung vergeben: 39 Mal
An meinen Hill hab ich auch den Schaum verwendet! Wenn du Reste brauchst... hab noch etliches
auch in Fein
Lukas-jf-2928
Wenn du grobes da hast komme ich sehr gerne drauf zurück (brauch eigentlich nur zwei 9x15cm Stücke). Feinen dünnen Schaumstoff hätte ich auch noch da, aber der ist mir vom Gefühl her zu undurchlässig (oder setzt sich zu schnell zu und lässt sich bei der Dicke dann eher schwer reinigen).
Muss dir ja die Module noch zurückgeben, demnächst mal testen und dann können wir uns mal kurz treffen
Lukas-jf-2928
So, mal die 4950 aufgemacht:
Aufgrund dieses Bildes werde ich die wohl komplett auseinandernehmen und alles nachlöten und hoffen, dass diese dann wieder ihren Dienst tut (siehe Q11):
So, Kanal 1 läuft wieder. Woran das jetzt genau lag kann ich nicht sagen, habe vom linken Endstufenblock (Kanal 1 und 2, aus 1 kam ja nix mehr) alles nachgelötet, die Elkos getauscht und die Vorverstärker OP's auf Sockeln gepackt, sowie die standard NE5532 gegen Burr Brown OPA 2134 getauscht.
Vllt hatte ein OP ja einen weg oder es war irgendein Wackelkontakt an einer Lötstelle/Steckkontakt.
Den rechten Blocl (Kanal 3+4) hab ich erstmal nicht angefasst, da ja hier alles läuft. Bleibt dann auch erstmal so.
Ich nehme für sowas imer aktivkohle Filter aus dem Staubsauger segment, sind dünn und stabil .
UND : ES SIND ECHTE FILTER
Gibt es je nach Staubsauger Modell in verschiendenen Größen
Mfg
Mfg
- 46 Antworten
- 33681 Zugriffe
- 10090 Zugriffe
Letzter Beitrag von catango
- 4220 Zugriffe
Letzter Beitrag von JoPeMUC
- 4411 Zugriffe
Letzter Beitrag von JMP $FCE2
- 5418 Zugriffe
Letzter Beitrag von Hunter513
