Wofür sind die Angaben "High Z" (hochohmig?) bei den RAM Audio Endstufen?
RAM Audio Zetta-Serie
High Z bei RAM Audio-Endstufen
Partybeschallung
- Bedankung vergeben: 34 Mal
- Bedankung erhalten: 32 Mal
Klangart
- Bedankung erhalten: 37 Mal
Re: High Z bei RAM Audio-Endstufen
das sind die Angaben im Datenblatt welche Leistung die Endstufen in 70V/100V ELA Anlagen Netze liefern. Bei 100V ELA Netzen ist Spannung der Bezugspunkt und die Lausprecher werden entsprechend mittels Übertrager an dieses Netz angepasst so das bei max. Bezugsspannung eben jeder kleine Lautsprecher seine max. Leistung erhält b.z.w. auch über den Übertrager in der Lautstärke nach unten angepasst wird was in der Summe bewirkt das weniger Leistung dem 100V Netzt entzogen wird und mehr Lautsprecher angeschlossen werden können. 70V is US Norm und 100V EU quasi ...
Klassische kleinere 100V Endstufen haben auch einen Ausgangsübertrager zum Spannung hoch Transformieren weil z.B. eine 100W/4Ohm Endstufe ja gar net auf 100V eff. Ausgangsspannung kommen kann.
Klangart
- Für diesen Beitrag von Klangart bedankten sich 2 Nutzer:
- 7100 Zugriffe
Letzter Beitrag von pogo
- 13 Antworten
- 12045 Zugriffe
Letzter Beitrag von Boxenguru
- 13132 Zugriffe
Letzter Beitrag von Carras
- 13 Antworten
- 66463 Zugriffe
- 30185 Zugriffe
Letzter Beitrag von MJ DelMar
