[Unterstützung] TW Audio B30 Gehäuseplan
RinaMat
Ich habe aus einer defekten Box (Gehäuse defekt) noch zwei der originalen Chassis einer TW AUdio B30 liegen.
Ich habe die Box vermessen (siehe anbei), aber vergessen zu überprüfen, ob der BR-Kanal innenliegend verlängert ist (was ich vermute).
Vielleicht hat hier jemand eine B30 mal richtig vermessen oder eine im Einsatz und könnte mitteilen, ob der BR-Kanal so aussieht wie ROT eingezeichnet und wie lange dann das Maß "X" ist?
Dann gäbe es endlich mal einen Plan zur B30...
PS: Die Chassis sind ja 18Sound 15ND930, wurden aber wohl für TW Audio angepasst (da zumindest die Sicke unterschiedlich ist), daher habe ich kaum Chancen mit klassischer BR-Berechnung die BR-Länge zu bestimmen.
Vielen Dank,
Mat
Vielen Dank,
Mat
ONV78
- Global-Moderator
- Firma: More Acoustic
- Bedankung erhalten: 35 Mal
Re: TW Audio B30 Gehäuseplan
zum TW Audio B30 findet man im Internet bereits Baupläne, in denen auch alle Maße vorhanden sind.
Ich werde die jetzt hier nicht verlinken, da es sich noch um ein aktives Produkt des Herstellers handelt, aber mit ein wenig suche in den gängigen Foren wird man da fündig
Der BR Kanal, wie du ihn in deinem Plan gezeichnet hast, ist so aber korrekt und identisch zum original.
15ND930 war die erste Version, diese wurde aber soweit ich weiß schon vor einigen Jahren geändert, aktuell dürfte es der 15NW530 in 16 Ohm sein.
Das Chassie selbst bzw. die Sicke wurde beim Ursprünglichen 15ND930 soweit ich weiß nur imprägniert, die Parameter sollten weitgehend identisch zum Standard sein.
Warum es generell wenig Unterlagen / Projekte zu diesem Sub aus dem Bereich Selbstbau gibt, liegt vermutlich daran, dass er nicht
besonders gut / beliebt ist.
Wobei das natürlich auch immer Geschmackssache ist, aber es hat schon seine Gründe, warum das Teil niemand Baut
Klangart
- Bedankung erhalten: 37 Mal
das das olle 930iger Chassis da drinnen kaputt ging hatte ja seine Gründe. Zum einen war es eine "Sparversion" und zum anderen wurde dem Gesamtkonstrukt dann gerne akustisch etwas aufgezwungen was es eigentlich physisch nicht konnte.
Klangart
RinaMat
Danke für eure Infos!!
Ich muss wohl gestehen dass ich das mit den geänderten Treibern übersehen habe, ich habe wohl schon die neueren 15NW530 hier liegen - DANKE @ONV78 !!
Falls nicht hätte ich ja schon einen vollständigen Plan (so würde ich deine Antwort interpretieren??)!
Falls doch bräuchte ich die Länge "X" -> Ich muss anmerken dass ich über die herkömmliche Suchmaschine (g**gle) und diversen Schlagwörtern wie "B30" und "Plan" / "Gehäuseplan" / "Bauplan" nicht mal ansatzweise fündig wurde. Ein kleiner Hinweis wie & wo da Pläne des Originals zu finden sind wäre nett (ähnliche Pläne gibts genug, die helfen mir aber nicht weiter). Ich verstehe aber auch wenn du hier keine weiteren Aufwendungen betreiben möchtest ...
Danke nochmals für die schnelle Hilfe,
Mat
Das ist die für mich wichtige Information! Meinst du allerdings MIT oder OHNE der roten Linien? Sprich, gibt es beim Original (mit den neuen Treibern 15NW530) Bretter, dort wo die roten Linien in meinem Plan eingezeichnet sind, oder nicht?
Mat
ONV78
- Global-Moderator
Ich hab mich auf deinen Plan mit den roten Linien bezogen, diese Verlängerung, die du mit X gekennzeichnet hast, ist beim Original so auch vorhanden.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
RinaMat
Danke Daniel!
Dann fehlt mir wie gesagt nur noch das Maß "X", vielleicht findet sich jemand der mir selbiges mitteilen kann?
Ich finde wahrlich keinen Plan zum originalen Aufbau der B30 - wenn jemand einen hat (oder das bei seiner eigenen B30 ausmessen kann) dann bitte hier bekanntgeben - DANKE!!
RinaMat
Schade dass man hier keine Bilder direkt einfügen kann (oder ich schaff es einfach nicht)...
Ich habe jetzt ein Bild von einem ORIGINALEN, geöffneten B30 Sub erhalten, und da gibt es den Reflextunnel wie in meinem o.a. Bild NICHT!!
Daniel (@ONV78 ), du kennst ja anscheinend einen Plan des B30, woher hast du die Info dass der Reflextunnel wie von mir ursprünglich vermutet verläuft bzw. wie belastbar ist diese Info? (Kann ja sein dass mit den neueren Chassis die Box geändert wurde)
Kannst du mir dezent die Richtung zu einem belastbaren Bauplan weisen?
Danke!
Danke!
ONV78
- Global-Moderator
Moin Moin,
Ich habe die Teile auch mal offen gesehen, da gab es diese Verlängerung des BR Port.
Allerdings waren das auch Nachbauten des B30, ich kann natürlich nicht 100% ausschließen, dass derjenige dieses Brett dort damals selbst eingesetzt hat.
Ob es jetzt eine Revision des Herstellers oder Eigeninitiative des damaligen Erbauers war, kann ich leider nicht sagen.
Den Plan selbst finde ich leider aktuell nicht mehr, es gab vor Jahren mal einen im Pa Forum, allerdings ist dieser wohl nicht als "B30" bezeichnet oder der entsprechende Post entfernt worden.
Im Zweifel teste es einfach mal vor dem Finish der Box(Spachteln / Lackieren) ohne und mit der Verlängerung und halte mal das Messmikro davor, dass Brett lässt sich ja im Zweifel relativ einfach nachrüsten.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Klangart
also dazu muß man schon den IMPEDANZ-Frequenzgang in der Leitung messen in passender Umgebung und nicht den 'Luft' Frequenzgang per Mikrofon ... weiterhin ist die original Bassreflex Abstimmung zu dem Kasten im 'Production - Partner' Test deutlich dokumentiert und zu entnehmen ...
Klangart
RinaMat
Danke Daniel, auch dass du nochmal nach den Plänen gesucht hast!!
Ich werde das so machen wie von dir vorgeschlagen, Gehäuse erstmal so aufbauen wie original (kurzer BR-Tunnel) und bei Notwendigkeit selbigen verlängern.
Dafür sehe ich an den Seitenwänden Holzleisten vor an denen ich später von vorne (durch die LS-Öffnung) ein Brett (Verlängerung des BR-Tunnels) befestigen kann.
@Klangart
Korrekt.
Und der von dir erwähnte Test (Production Partner) ist auch meine Referenz um nicht nochmals messen zu müssen -> darum wollte ich eben die B30 EXAKT nach Originalausführung nachbauen (die original TW-Audio 18Sound-16Ohm-Chassis habe ich ja da liegen)!
Danke auch dir!
MfG,
Mat
@Klangart
Korrekt.
Danke auch dir!
MfG,
Mat
RinaMat
So, heute erstmals gemessen- und es hat auf Anhieb gepasst.
Der BR-Tunnel ist also NICHT gefalten, geht gerade nach hinten und endet dort.
Ich habe den B30 an einen Verstärker mit externem Sinusgenerator (mein PC) angeschlossen und ein Amperemeter in der Leitung zum B30 verwendet. Die genaue Impedanz interessiert mich ja nicht, ich will nur den Verlauf wissen.
Und die niedrigste Impedanz (höchster Strom) liegt bei 42-43Hz, die danebenliegenden Impedanzmaxima (niedrigster Strom) liegen bei ca. 24Hz und 64Hz, was eigentlich exakt dem Verlauf des von @Klangart erwähnten Tests (Production Partner) entspricht!
Danke nochmals,
Mat
Danke nochmals,
Mat
- Für diesen Beitrag von RinaMat bedankte sich:
ONV78
- Global-Moderator
Das klingt doch sehr gut, bleibt es bei dem einen, oder hast du vor noch mehr zu bauen ?
RinaMat
Also ich hab das Teil jetzt ausprobiert und es macht was es soll.
Ich verwende die Box als MonoSub, habe dazu 2 Stk. 12/2 Satelliten. Getrennt per DSP-Weiche @ 80Hz, 1 Bridged-Endstufe am Sub und eine Stereo-Endstufe an den Satelliten.
Das passt so, wir haben eine kleine Band und das reicht für kleine Auftritte.
Also Daniel, um deine Frage zu beantworten: Es werden nicht mehr...
Danke nochmals für eure Hilfe,
Mat
Mat
- 13 Antworten
- 66461 Zugriffe
- 14 Antworten
- 22187 Zugriffe
Letzter Beitrag von Christmas
- 30185 Zugriffe
Letzter Beitrag von MJ DelMar
