[Unterstützung] Doppel 15 W Bin Hilfe?
Beitrag von Ronny »
Guten Tag,
ich bin Ronny und hoffentlich hier richtig.
Ich habe 2 Leergehäuse in einer alten Schule gefunden.
Handeln soll es sich hierbei um sogenannte W Bins Doppel 15 marke Eigenbau.
Diese sind m. M. in einem akzeptablen Zustand (siehe Bilder).
Jetzt kommt die große Frage:
Kennt sich jemand mit diesen Biestern aus?
Bzw lohnt es sich es, so ein Gehäuse aufzuarbeiten und mit neuen Treibern zu versehen?
Nach dem Motto schwarz und schwer hab ich den ersten Nachteil der Kisten schon herausgefunden.
Ich selber bin DJ und habe somit Kontakt zu Eventunternehmen die mir Material und Endstufen leihen könnten.
Ich freue mich auf eine Gegenbemerkung
Ronny
Beitrag von Johannes619 »
Ob sich das lohnt hängt meiner Meinung nach davon ab zu welchem Verwendungszweck du die Teile benutzen willst.
Sieht mir stark nach einem EV Eliminator Nachbau aus: http://hornplans.free.fr/eliminator2x15.html
An sich, mit dem richtigen Treiber kommt aus solchen Wbins schon gut was raus
(man sollte bedenken dass diese doch erheblich besser funktionieren wenn mehrere vorhanden sind).
Wenn du dir nun diese 2 in eine Kellerbar, Kneipe oder sonstigen (eher) kleinen Partyraum stellen willst dann go for it.
Zum mobilen Einsatz sind die eher nix, einfach zu schwer.
Als Treiber käme mir sofort der Oberton 15b450 ins Gedächtnis, nur leider momentan nicht lieferbar.
Sonstige Treiber die funktionieren dürften sind: RCF L15P200AK, EV15L(eher schwer zu bekommen), Kappa Pro 15LFA. Andere Treiber müsste man mal simulieren. Notfalls könnte als Budget Lösung der 15lb075-uw4 von Thomann funktionieren. Einfach mal bestellen und notfalls zurückschicken.
Wenn du vorhast die wirklich zu benutzen: Treiber bestellen, einbauen, auf jedenfall mal nachmessen ob das nicht nur vom Höreindruck passt sonder dass der Treiber auch wirklich darin funktioniert.
Beitrag von Andy78 »
Willkommen ;)
Bei sowas schlagen immer mehrere Herzen in meiner Brust...
Etwas oldschool-feines in gutem Zustand zu erhalten ist natürlich schön.
Treiber zu den Kisten findet man durch Empfehlungen bei Bauvorschlägen und der passenden Simu.
Spielen werden die dann sicher, und Freude machen bestimmt auch (wenn auch mehrere sinnvoller sind als "nur 2").
Die m.E. fast größte Frage ist, welcher Einsatzzweck für die Zukunft angedacht ist. Eher stationär? Kann man auf die ganz tiefen Bereiche der Musik ggf. verzichten bzw dort Abstriche machen?
Man muss bedenken, aus welcher Zeit die Kisten kommen - früher war Ampleistung teuer und Chassis waren erheblich weniger belastbar als heute - mithin wurde mit Kniffen wie bei Bins aus den verfügbaren Möglichkeiten eben das beste rausgeholt - möglichst viel Nutzbass, im Rudel stapel- und skalierbar, wenn genug Leute anpacken. Das war früher tatsächlich "einfacher" - Hands und Helfer gabs idR genug und es wurde auch mal richtig zugepackt. Klingt jetzt evtl. bissi doof, das bitte ich zu entschuldigen, denn es soll keinerlei Vorwurf an die Jüngeren sein. Dennoch ist heute - schon objektiv - oft genug Manpower schwer zu bekommen und viele winken auch heute flotter ab als damals, wenns mal n bissi schwerer wird.
Zugegeben - ich hätte heute auch definitiv keine Lust mehr, Tops von weit über hundert Kilo mit drei/vier Leuten von Hand auf Doppel-18er zu stacken. Das geht mit modernem Material eben halt einfacher und rückenschonender.
Den Nachteil von groß, schwer und unhandlich hast Du bereits selbst genannt.
Wenn das für Dich dennoch ok ist oder diese Bässe vorwiegend nicht mobil und alleine verwendet werden - why not?
Zu bemerken ist hier aber noch, dass mit zwei Bins der Spaß noch nicht ausgewachsen funktioniert: klar kommt was raus, aber richtig effektiv spielen solche Kisten ab Rudelgrößen von vier, acht oder noch mehr...
Wenn Du oft alleine auf- und abbauen musst, ist das - spätestens wenn die schicke Location für die Hochzeit unangekündigt im ersten OG liegt und es in der alten Burg pp. keinen Aufzug gibt - für mich ein klarer Grund dagegen. Ich hatte das tatsächlich schon zwei drei Mal, dass ich genau an dem Punkt sehr happy über meine Single-18er war, die man mit ihren 36kg zur Not allein da rauf und runter bekommt.
Weiter stellt sich die Frage der Häufigkeit der Nutzung. Bei nur wenigen Einsätzen lohnt sich eigenes Zeug kaum (aus wirtschaftlicher Sicht), dann ist ggf. auch Dein Kontakt zu Eventfirmen, wo Du Material bekommen kannst, eine wirklich zweckdienliche(re) Richtung.
Hast Du dennoch Spaß dran - go for it.
Wir alle können erstmal nur versuchen, zu den Infos ein paar Aspekte zu beleuchten, die Dir iwie hoffentlich bei weiteren Gedanken verwendbar sind.
Entscheiden - und wissen warum und wofür - musst Du freilich am Ende selbst.
VG Andy
Edit: vielleicht kann Dir ja jemand von Bertels in Finnentrop sagen, was da früher drin war... Vielleicht erinnert sich der Senior oder der vor 25-30 Jahren damit tourende heutige Geschäftsführer? Manchmal finden Leute das sehr cool, wenn solche Sachen wieder auftauchen und sind dann auch recht hilfsbereit
Beitrag von Ronny »
Hallo Andy und Johannes,
danke für die informativen Nachrichten.
In einem der beiden Kisten sind m. M. noch Treiber verbaut.
Die müsste ich mal ausbauen die Tage und gucken welche Bezeichnungen diese aufweisen.
Beim Verwendungszweck bin ich mir noch unschlüssig, da ich keine stationäre Location hätte.
Sie wären dann wiederum für mobil.
Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage welchen Mehrwert außer Rückenschmerzen ich hätte.
Sonst habe ich meist Profiequipment von HK Audio ( 2x Single 18" mit 12" Tops) für meine Gigs.
Leider reizt es mich schon, ein Oldschool-Schranz-Set, auf den Kisten zu zocken.
Nur wenn dort einmal funktionierende Pappen verbaut sind, bin ich der, der beim Schreiner den Bauplan von Johannes einreicht.
Mit Simulationen von Gehäuse etc kenne ich mich nicht mit aus.
Ich hätte jetzt einfach einen 1kw rms 4 Ohm Treiber darein gepackt oder muss das ein Spezieller sein der für so ein Horn konzipiert ist?
Das angesprochene Manpower-Problem von Andy kenne ich leider zu gut...
Es bleibt Spannend was damit passieren soll, einen Entschluss hab ich noch nicht gefasst.
Bis dahin
Ronny
PS: Der Hifi Bertels ist tatsächlich bei mir in der Nähe.
Werde da mal vorbeischauen.
Hellas ;)
Da auf den Kisten was von Bertels Hifi stand, hab ich halt gedacht ich frag ma das Netz ;)
Vielleicht lässt sich da was sinnvolles in Erfahrung bringen.
Falls wirklich noch eine Kiste bestückt ist, dann lausch doch mal vorsichtig...
Mit der Treiberauswahl zu Bins kenne ich mich tatsächlich jetzt net soooo aus, da kann vielleicht mal noch jemand anderes was zu sagen.
Aber ja - die unterschiedlichen Eigenschaften eines Treibers sind auf jeden Fall richtungsweisend, in welchem Gehäuse das Chassis mehr oder weniger gut spielt. Da sind Hub, Antrieb, bewegte Masse und Äqivalenzvolumen mal einige der (noch mehr) Dinge, die das beeinflussen.
Zu den sonstigen Überlegungen - nun, wir sind auch gespannt 8-)
VG Andy
Beitrag von ONV78 »
als Treiber wurde dort bei Neubestückungen gerne Oberton XB verwendet die spielen in diesen Teilen relativ gut.
Wenn man es richtig machen will und aktuelle Treiber möchte kann man sich so was wie DS / SW 115 von B&C anschauen.
Wenn die Teile Original Bestückt sind, steckt vermutlich ein EV 15L in den Kisten, ein absolut grauenhafter Treiber, der sich aber bei Kleinanzeigen noch ganz gut verkaufen lässt.
Mein Persönlicher Tipp zu den Kisten ist, ein hübsches Lagerfeuer zu machen, oder sie bei Kleinanzeigen zu verkaufen :D
Diese Vented W-Bins waren auch früher schon keine Klangwunder und sind es heute noch viel weniger, die Konstruktion an sich ist einfach eher so "naja".
Wenn du bereit bist solch große Kisten zu schleppen, würde ich mich eher für ein richtiges frontloaded Horn in entsprechender Größe entscheiden, dass spielt in allen Bereichen Besser, aber letztlich ist das ja Geschmackssache, probier es aus und wenn dir das Ergebnis gefällt ist das ja das wichtigste.
Gruß Daniel
Beitrag von Niclas23 »
Abend, Ronny falls du die Doppel Bin’s nicht brauchen solltest wäre ich bereit die zu kaufen da wir schon welche haben.
Lg Niclas
Beitrag von Ronny »
Hallo nochmal...
bei mir hat die Vernunft gewonnen und die Kisten gehen an jemanden, der damit mehr anfangen kann wie ich.
Der Hifi Bertels hatte sich gefreut das die Kisten noch leben und überhaupt noch existieren.
Für diesen Beitrag von Ronny bedankte sich:
Mitglieder in diesem Forum: helkes und 1 Gast
