[HowTo] Reparatur der Subwoofer Nubert AW-1000
Michael1973
- Beruf: Techniker
- Firma: TE
Re: Reparatur der Subwoofer Nubert AW-1000
hab jetzt 14 Tage Ruhe gehabt. Alles hat funktioniert.
Jetzt hatte ich den Fall, das der Sub sich im eingeschalteten Zustand in den Standby verabschiedet hat. Lampe war rot. Kühlkörper wurde kalt.
Dann kam wieder ein Signal, er schaltet sich ein. Nach 30 Sekunden klackert das Relais und er schaltet ab und ist selbst über aufdrehen der Lautstärke nicht mehr zum Arbeiten zu bewegen. Das gleiche Spiel aber auch bei Schalter auf Stellung on.
Das klackern vom Relais richtet sich gefühlt nach dem Eingangssignal. Sobald tieffrequente Anteile dabei sind wie bei Sprache, dann geht er im Takt mit dem Signal an und aus.
Oder anders beschrieben, das eventuell die Ansteuerung vom Relais nicht richtig funktioniert und die Schaltspannung signalabhängig anzieht und abfällt.
Wenn jemand noch einen Ansatz hat, gerne melden.
Ansonsten bekommt er wohl früher oder später einen neuen Besitzer.
Update von heute.
Hab in mir noch mal vor die Brust genommen. Noch geb ich ihn nicht auf.
Jetzt macht er wieder keine Probleme. (Vorführeffekt)
Das Relais steht ja ständig unter Strom. Selbst wenn der Schiebeschalter auf off steht oder in einer anderen Stellung und der Hauptschalter (Wippschalter) auf ein.
Wie das Tonsignal das Relais zum Ein- und Ausschalten gebracht werden kann, erschließt sich mir nicht. Da müsste ja die Steuerspannung kurzzeitig zusammenbrechen.
Update von heute.
Arthur78
Hallo.
Das hört sich stark nach einem defekten Standby Netzteil an.
Das kleinste Nubert Heimkino:
nuBox 101 / CS-201 / DS-301 / WS-201 / AW-440 / AW-441 / AW-7 / AW-75 / nuJubilee 40 in nuGelb / ATM-22 / Antimode / Ibeam / Kenwood KRF-X9070D THX / Denon DVD-3930 / PS4 / Und über 70 Nubis
Themenstarter - Faderschubser
Hm, ich halte eine kalte Lötstelle für nicht ausgeschlossen. Da können solche seltsamen Effekte auftreten. Ich würde die ganze Platine und jede Lötstelle mit der Lupe absuchen und alle verdächtigen Stellen nachlöten. Ich hatte auch schon eine kalte Lötstelle auf der Platine des AW-1000. Damals verzerrte sporadisch das Tonsignal. Nachgelötet und es war Ruhe.Michael1973 hat geschrieben: ↑9. Mär 2025 19:08 Hallo,
hab jetzt 14 Tage Ruhe gehabt. Alles hat funktioniert. Jetzt hatte ich den Fall, das der Sub sich im eingeschalteten Zustand in den Standby verabschiedet hat. Lampe war rot. Kühlkörper wurde kalt. ...
Update von heute.
Michael1973
- Beruf: Techniker
- Firma: TE
wollte mal kurz Feedback geben.
Mein AW 7 läuft aktuell ohne Probleme,. 14 Tage immer mal wieder getestet und keine Probleme festgestellt. Jetzt durfte er wieder ins Wohnzimmer und wird weiter getestet.
Nun hab ich gerade zwei AW 560 da. Dort ist ein SM 251 verbaut.
Hab dann die Suche bemüht und zumindest bei beiden die Kondensatoren auf der Standby-Platine im Sekundärkreis getauscht. Bekanntes Problem. Ansonsten ist alles noch Original.
Nun habe ich folgendes Bild und komme nicht weiter.
Beim Ersten, Einschalten funktioniert einwandfrei. Relais schalten durch, aber kein Ton. Spannungen von 6 Volt sind da. Eingangsplatine wird mit Strom versorgt.
Wechsel aus dem Standby funktioniert auch. Berühren an der besagten Endstufenplatine ergibt ein Brummen, heißt das die Endstufe i.O. ist. Kondensatoren wurden hier noch nicht getauscht.
Bei dem Zweiten gibt es zwar eine rote LED, sobald ein Ton eingespielt wird, fliegt die träge 2A Sicherung am Netzstecker. Hab aktuell hier die Standby-Platine in Verdacht.
Gruß Michael
Gruß Michael
Michael1973
- Beruf: Techniker
- Firma: TE
[youtube] https://youtu.be/U-l0igW7SW4[/youtube]
Mal ein kleines Beispiel für das Klackern. Passiert meistens nach ein paar Minuten Inaktivität.
Gruß Michael
Gruß Michael
salzrat
Hallo Ol-die,
danke für deine tollen Anleitungen hier!
Ich habe mich leider nicht an den guten Tipp gehalten, den Sub bei Nichbenutzung stromlos zu machen. Er ist seit Jahren im Standby an der Steckdose gehangen, und wurde in den letzten Jahren nicht mehr oft verwendet (tja, Kinder...).
Letztens ist mir aufgefallen, dass er gar keinen Mucks mehr macht. Es ploppt nichts, es geht kein Lämpchen an. Da ist also wohl was bei der Stromversorgung. Nubert hat mir angeboten, das Modul zu reparieren wenn ich es einschicke.
Meine Fragen dazu wären jetzt:
- gibts irgendwas, was ich ohne Zerlegungsarbeiten probieren könnte?
- weil: ich krieg das Submodul hinten nicht ab - hat da jemand Tipps dafür? Aus dem ersten Post in diesem Thread werde ich dazu nicht ganz schlau, und leider funktionieren die Bild-Links nicht mehr.
Früher musste ich ja schon das Modul an der Frontseite tauschen. Da hatte mir Nubert eine Anleitung geschickt, wie ich die bestehenden Schrauben schräg anstellen kann und damit das Modul sozusagen rausdrehen kann. Das ist mir aber hinten nicht gelungen...
Ideen?
lg,
Michael
Ideen?
lg,
Michael
Hallo Michael,
ich hatte neulich auf dem Server etwas aufgeräumt, daher waren einige Bilder nicht mehr sichtbar. Ich hoffe, die Bilderanzeige funktioniert nun wieder. Dann sollte der Ausbau von Bedienpanel und Verstärkerblock klar sein.
Zunächst würde ich einfach das Netzanschlusskabel gegen ein anderes tauschen und den AW-1000 an einer anderen Steckdose probieren. Bitte auch kontrollieren, ob der Netzschalter hinten am Verstärkerblock eingeschaltet ist.
Falls sich dann noch nichts rührt, könntest du, handwerkliches Geschick vorausgesetzt, nach Absprache mit Nubert den Verstärkerblock ausbauen und zur Reparatur einsenden.
salzrat
Oh danke, jetzt ist mir das klar mit der Schraube - werde das mal probieren! Das mit den Kabeln hatte ich schon probiert, leider nichts...
salzrat
So, dank deiner tollen Anleitung habe ich das hintere Modul jetzt rausgebracht. In meiner Ikea-Schraubenbox waren passende Schrauben drin, und mit einem kleinen Holzmuster als Unterlage konnte ich es genau so raushebeln wie du beschrieben hast. Zusätzlich musste ich auch den vorderen Teil abschrauben, um das Flachbandkabel abzustecken. Das ging leichter, weil das habe ich schon mal getauscht.
Ich sehe dann dass ich aber für einen kompletten Ausbau wohl die Chassis-Leitungen abzwicken muss. Gibt es vorher etwas, das ich noch probieren kann? Ich hab zwar Lusterklemmen daheim, aber vielleicht ist es ja was einfacheres. Der Sub ist ja komplett stromlos. Vielleicht einfach mal die Sicherung tauschen?
Allerdings habe ich die Sicherung nicht gefunden. Unter dem Kaltgerätestecker ist der Wippschalter, aber Sicherung sehe ich keine:
Ideen?
lg, Michael
Ideen?
lg, Michael
Die Sicherung findest du in der Buchse für das Netzanschlusskabel. Sie ist dort in einem kleinen Schieber integriert (direkt neben dem Stecker) und kann mit einem Schraubendreher herausgehebelt werden (mit Gefühl, geht etwas schwer). Mit einem Durchgangsprüfer kann man erkennen, ob sie durchgebrannt ist oder nicht.
Sollte sie tatsächlich durchgebrannt sein, so liegt ein massiver Defekt vor.
Man könnte sie durch eine gleichartige Schmelzsicherung (T 2,5A / 250V) ersetzen und schauen, was im Moment des Einschaltens über den Wippschalter passiert. Die Ersatzsicherung wird im Falle eines Defektes wieder durchbrennen, dann empfehle ich auf jeden Fall den Reparaturservice von Nubert.
Die Sicherung darf niemals geflickt oder überbrückt oder durch eine stärkere Sicherung ersetzt werden!
Andy78
- Bedankung vergeben: 573 Mal
- Bedankung erhalten: 162 Mal
Wenn erfahrungsgemäß, wie @OL-DIE anmerkt, im Falle der defekten Schmelzsicherung in aller Regel bereits ein massiver Defekt vorliegen wird, besteht natürlich das Risiko, dass bei einfachem Austausch der Sicherung und einem weiteren Einschaltversuch durch den bereits vorliegenden Defekt weitere Bauteile bei erneuter Spannungsversorgung mit in den Tod gerissen werden.
Ich kann nicht abschließend beurteilen, ob "normalerweise" diese Sicherung quasi nie wegen Kleinigkeiten, sondern nur wegen wirklich schwerwiegender Fehler in der Spannungsversorgung aussteigt und ob man dementsprechend einmalig (!!!) den Versuch wagen mag.
Zumindest aber bitte niemals mehrfach den Versuch unternehmen, nach Sicherungstausch auf spontane Heilung zu hoffen, da mit jedem erneuten Versuch das Risiko steigt, weitere Teile zu töten.
Ich will damit keine Ängste auslösen, wollte es aber auch nicht unerwähnt lassen - mir wichtig ist vor allem der Hinweis "wenn testen, dann nur einmalig, nicht öfter"
VG Andy
Edith meldet sich auch noch zu Wort: Ich habe eben gesehen, dass mein og. Hinweis auch eingangs in den ersten Beiträgen bereits gegeben wurde. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm - tut aber ja net weh, das nochmal in die Präsenz zu rufen
VG Andy
salzrat
Vielen Dank für die wertvollen Hinweise!
Ich hab es mir nochmal angesehen, und bin zu dem Schluss gekommen dass mir das im Moment zu stressig ist selbst herumzubasteln. Ich bin zwar nicht ganz neu (konnte mal meinen VU+ SAT-Receiver durch Elko-Tausch wiederbeleben, ebenso einen alten Samsung-Monitor), aber diese Platine ist doch sehr mühsam handzuhaben und im Moment fehlt mir die Zeit. Die Schmelzsicherung ist unter einem fest verklebten Schrumpfschlauch nehme ich an, die Kabel sind alle stark verklebt so dass man nicht mal sieht welches wohin geht, und ich kann nichtmal Durchgang prüfen weil da so eine rote Schicht auf die Lusterklemme am Board draufgemacht ist um zu isolieren. Und da ihr sagt, dass man eh genauer schauen muss wenn die Sicherung durch ist (was ich mal vermute), schick ich es jetzt einfach mal an Nubert
Reparaturpauschale ist 239,-.
Ich berichte dann wenn es wieder da ist...
- Für diesen Beitrag von salzrat bedankte sich:
salzrat
Heute kam das Modul wieder zurück. Gleich wieder eingebaut, schnurr wieder. Sie haben eine unterbrochene Stelle wieder gängig gemacht, Elkos getauscht und alles getestet. Jetzt gehts wahrscheinlich wieder 5-10 Jahre
xSterney
Hab einen meiner zwei AW 1100 auch vor kurzem repariert lassen.
Nach dem einbauen des Moduls hat er warum auch immer nicht auf anhieb funktioniert, dann hatte ich mich 2 Tage später wieder drangesetzt und seitdem läuft er einwandfrei.
Werde aber mir bald einen 15“ oder 18“ subs selbst bauen, da ich keine Lust mehr auf diese Aktiv Module habe 😅
Ich hab euch auch mal die Bilder vor der Reperatur angehängt, die Endstufe sieht schon vor der Reperatur verbastelt aus ( hab da keine Chance irgendetwas zu reparieren).
Die Endstufe von meinem anderen AW 1100 sieht auch nochmal um die 20% anders aus. (Gabs wahrscheinlich mehrere Revisionen auf derselben Platine).
https://share.icloud.com/photos/049aMMc ... vDgzFt7AEA
Freut mich. Ich denke auch, dass du noch viele Jahre Freude an deinem Subwoofer hast!
xSterney
Hey OL-DIE,
danke dir, ich hab mich jedoch kurzfristig nach der Reperatur dazu entschieden die beiden Subs zu verkaufen und das Geld in einen selbstbau zu stecken.
Was soll ich sagen nach 2 Monaten bin ich jetzt fertig (Planung, Bau, Lackierung) und bin mehr als happy (fertigstellung war am vergangen Samstag)
Endlich kann ich mal so viel Pegel fahren ohne mich um irgendeine Endstufe sorgen zu machen. Die beiden PA 18 zöller (SAN 184.03) fahren im normalen bzw. lauteren Betrieb wahrscheinlich nur mit Standgaß und die externe Endstufe (tamp e1500) reicht für beide Subs völlig aus und könnte man im Falle der Fälle preiswert ersetzen bzw gut reparieren.
Kostentechnisch wars auch sehr überschaubar (pro Subwoofer: 55€ 19mm MDF inkl Zuschnitt, 180€ Chassis gebraucht (neu hätte ich das SAF 184.04 genommen), Farbe, schrauben und restliches Kleinzeugs auch ungefähr 50€).
Macht jedenfalls ordentlich wumms und spaß.
Den hier mal angesprochenen defekten AW 1000 hab ich einem Kumpel geschenkt, der den jetzt mit einem gebrauchten Tamp E400 betreibt und davon auch sehr angetan ist (60€ Reperatur..).
Evtl würde ich noch da zuvor einen billigen DSP schalten. Hättest du da eine Empfehlung, ab wo ich den Highpass setzen sollte?
Meine AW-1000 lasse ich nur im untersten Frequenzbereich mitlaufen, am Frequency-Regler habe ich bei allen Exemplaren 40 Hz (Linksanschlag) eingestellt. Damit habe ich die besten akustischen Ergebnisse erzielt.
Man sollte halt den/ die Subwoofer auf keinen Fall heraushören. Zu dem von dir genannten Anwendungsfall kann ich ansonsten konkret nichts beitragen, es kommt hier wohl auf Versuche an.
xSterney
Achso ja ich seh schon, du nutzt deine hauptsächlich für Musik oder?
Gut das trennen übernimmt alles bei mir der AVR nach der Einmessung, aber ich denke das war so bis um die 120-150hz.
Aber klar bei Musik mit einem Stereo Verstärker braucht man das nicht..
Genau, ausschließlich für Musik. Mit klassischem Vollverstärker und dem Antimode Dual Core zwischen Vor- und Endstufe eingeschleift.
yannik1108
- Beruf: Anlagenführer
- Bedankung vergeben: 6 Mal
Hey @OL-DIE
Du scheinst ja nubert Experte zu sein. Vielleicht kennst dich ja auch mit den aw1500 etwas aus? Ich hab hier mal einen Fragepost gemacht.. hatte diesen Post vorher nicht gesehen.
viewtopic.php?t=10067
Vielleicht hast du ja einen Ratschlag?
Leider kann ich dir zum AW-1500 keinerlei Hinweise geben, da ich mich nur mit dem AW-1000 beschäftige.
Ich rate dir, die Nubert Hotline anzurufen, um dort das weitere Vorgehen zu besprechen. Es könnte allerdings sein, dass für den AW-1500 kein Reparaturservice mehr angeboten wird, weil der Subwoofer recht alt ist.
Ich habe mal KI befragt und folgende Antwort erhalten (kursive Schrift):
Für den Nubert AW-1500 gibt es Hinweise aus Nutzerberichten, dass Nubert schon seit einigen Jahren keinen Reparaturservice mehr für diesen Subwoofer anbietet und sogar eine Stilllegung nahelegt. Ein Kunde berichtet etwa im offiziellen Gästebuch von Nubert, dass ihm 2016 von einem Nubert-Servicemitarbeiter mitgeteilt wurde, dass der Reparatursupport für den AW-1500 eingestellt wurde. Eine offizielle schriftliche Warnung zur verpflichtenden Außerbetriebnahme wurde jedoch in den recherchierten Quellen nicht eindeutig gefunden.
Zusammenfassung der verfügbaren Hinweise
Der Reparaturservice für den AW-1500 scheint nach Aussagen von Nubert-Mitarbeitern eingestellt worden zu sein.
Nutzer berichten in Foren und Gästebüchern, dass bei Defekten kein offizieller Service oder Austausch mehr angeboten wird.
Es gibt keine klar auffindbare, explizite Warnung der Firma Nubert auf der offiziellen Website, dass der Subwoofer außer Betrieb genommen werden muss.
Aus älteren Forenbeiträgen ist bekannt, dass der AW-1500 noch bis mindestens Mitte der 2010er Jahre repariert wurde, dies aber mit steigender Häufigkeit verneint wird seit ca. 2016.
Empfehlungen zum weiteren Vorgehen
Bei konkreten Defekten oder Unsicherheiten zur Betriebssicherheit empfiehlt sich der direkte Kontakt mit dem Nubert-Kundendienst, um die aktuellste Einschätzung aus erster Hand zu erhalten.
Bei älteren Aktivsubwoofern besteht nach längerer Nutzung ohnehin ein erhöhtes Risiko für Elektronikdefekte und daraus resultierende Betriebsgefahren wie Überhitzung oder Brand; eine unabhängige sicherheitstechnische Überprüfung durch einen Elektriker wäre sinnvoll.
Wo sind weitere Originalinformationen zu finden?
Am ehesten finden sich relevante, aktuelle Informationen direkt beim Kundendienst der Firma Nubert („Nubert Service“).
Foren wie das Nubert-Forum oder hifi-foren.de sowie das von Nubert geführte Gästebuch dokumentieren die Erfahrungen anderer Nutzer rund um Reparaturfragen zum AW-1500.
Eine offizielle, zentrale Servicemitteilung („Stillegung empfohlen“) ist im öffentlichen Netz derzeit aber nicht (mehr) öffentlich auffindbar.
Hallo OL-DIE,
einer meiner beiden AW-1000 hatte vor längerer Zeit seinen Geist aufgegeben, immerhin hat er aber fast 20 Jahre gehalten! Da ich wegen kleiner Kinder sowieso in der Wiedergabe beschränkt war, hatte ich mich lange nicht darum gekümmert. Nun hat mich aber der Ehrgeiz gepackt und ich möchte ihn wieder zum Laufen bringen. Leider funktionieren in deiner Anleitung die Bilder nicht. Kann man die noch irgendwo einsehen? Das würde mir sehr helfen.
Danke für deine Mühen, ich kenne dich noch aus den alten Nubert Forum Zeiten
Icebear
Icebear
