NuVero Refresh?
Uzzo
- Bedankung vergeben: 50 Mal
- Bedankung erhalten: 72 Mal
Re: NuVero Refresh?
Beim Thema Sub bon ich bei CJoe78.
Es wäte wünschenswert, wenn alle Frequenzen von einer Lautsprecherbox kämen. Weil sich dann schon der Hersteller um Phasen und Laufzeiten gekümmert hat. Das ist auch der Grund, weshalb es Lösungen mit "halben Wegen" gibt, d.h wo sich zwei oder mehr identische Chassis die Wiedergabe eines Frequenzbereiches aufteilen. Ein Chassis gibt genanntes Frequenzband vollständig ab, das andere unterstützt nur bei den tieferen Frequenzen. Der Vorteil dieser Konstruktion gegenüber einer mit spezialisierten Chassis ist, dass der Übergang bruchlos gelingt.
Wie aber CJoe78 anmerkt, ist man bei der Aufstellung von Lautsprecherboxen nicht so frei, wie bei der Aufstellung von Subwoofern.
Meist stehen die Boxen deshalb auch relativ nahe an den Seitenwänden, und regen somit diese Moden an.
An den Seitenwänden bilden sich meist die tiefsten Moden aus, weil deren Wandbstand meist der größte ist. Bei 6m Raumbreite knapp 30 Hz. Wenn die Boxen diese nicht wiedergeben müssen, die Aufgabe aber von einem oder zwei Subs übernommen wird, die für tiefste Frequenzen günstiger stehen, profitiert der Klang.
Musikfreund_1
- Bedankung vergeben: 82 Mal
- Bedankung erhalten: 55 Mal
Re: NuVero Refresh?
Auf der Seite mit dem Serienüberblick steht:
"Bassreflexöffnungen im Downfire-Prinzip verstärken die Basspotenz zusätzlich."
Vielleicht ist an der Unterseite der Boxen eine weitere Bassreflexöffnung verbaut.
Uzzo
Re: NuVero Refresh?
Ich vermute ebenfalls, dass sich auf der Unterseite ein weiterer Port befindet. Die Anordnung auf der Rückseite hat zwar den Vorteil, dass Strömungsgeräusche sowie höherfrequente Schallanteile aus dem Inneren der Box weniger wahrnehmbar sind, weil sie weniger direkt zum Ohr gelangen, als wenn es unten oder gar vorne platziert ist.
Es bringt jedoch den Nachteil mit sich, dass die Box weiter von der Wand entfernt stehen muss.
Meiner Einschätzung nach ist der Port auf der Unterseite auf tiefere Frequenzen abgestimmt. Dafür spricht, dass für tiefe Frequenzen ein längeres Rohr benötigt wird, was sich bei einer Standbox problemlos realisieren lässt. Zudem kann das Rohr hier nicht nur länger, sondern auch mit größerem Durchmesser ausgeführt werden. Das hat gleich mehrere Vorteile: Durch die größere Länge werden höhere Frequenzen besser gedämpft, während der größere Querschnitt Strömungsgeräusche reduziert.
Ein weitere Notwendigkeit den tiefer abgestimmten Port an die Unterseite zu platzieren ist, dass ein sehr tief abgestimmtes Bassreflexrohr in Bodennähe die Raummoden zwischen Boden und Decke kaum oder gar nicht anregt. Der höher abgestimmte Port sollte deutlich höher platzirt werden, um diese Moden nicht stark anzuregen. Folglich ist die Platzierung an der Unterseite für das tiefer abgestimmte Rohr akustisch besonders sinnvoll.
- Bedankung vergeben: 253 Mal
- Bedankung erhalten: 396 Mal
Re: NuVero Refresh?
in diversen presse texten steht was von down-fire, in der Nubert website
https://www.nubert.de/nuvero-nova-14/a044451
konnte ich es nicht finden - bitte um feedback, falls jemand eine belastbare Nubert quelle findet.
hat jemand eine quelle für die treiber durchmesser der nova 14?
Re: NuVero Refresh?
eine interessante quelle zum thema wandabstand je nach BR-port richtung (nach vorn oder hinten)
https://www.visaton.de/de/service/techn ... tsprechern
"..... Es spielt keine Rolle, ob der Tunnel vorn oder hinten sitzt, auch nicht bei ganz naher Aufstellung zur Wand. Theoretisch ist das leicht zu erklären. Die Wellenlänge bei 50 Hz beträgt fast 7 m. Die Maße der BR-Öffnung und die Schallwandbreite sind im Vergleich dazu sehr gering. Das bedeutet, es handelt sich um eine Punktschallquelle, die eine Kugelwelle erzeugt. Eine Kugelwelle strahlt in alle Richtungen.
Der Schall aus der BR-Öffnung kommt nicht, wie oft vermutet wird, wie eine Kanonenkugel aus dem Rohr, sondern breitet sich wie eine Wasserwelle nach einem Steinwurf aus. Wenn die Welle also rundum strahlt und 7 m lang ist, ist es völlig vernachlässigbar, ob sie 40 cm (Boxentiefe) näher oder weiter von der Wand entfernt entsteht. Bei tieferen Frequenzen sind die Wellenlängen noch größer und somit ist die Abhängigkeit noch geringer. ....."
MOS
- Bedankung vergeben: 223 Mal
Re: NuVero Refresh?
Ich habe bei wandnaher Aufstellung ein riesiges Loch -30dB bei Wandabstand von 15cm bei 120HzErnst_Reiter hat geschrieben: ↑17. Aug 2025 12:31 eine interessante quelle zum thema wandabstand je nach BR-port richtung (nach vorn oder hinten)
Bei Wandabstand von 1m ist das Loch bei 120Hz viel kleiner in der Ausdehnung und nicht so tief...10, 15dB
Sorry für's offtopic, aber ich würde sehr gerne erfahren, wie man das ausrechnet. Es gibt doch eine Formel dafür.
Wie man die Moden berechnet, weiß ich, aber wie berechnet man die Senken?
Re: NuVero Refresh?
bei 15 cm ein loch bei 120 Hz??? da muss was anderes zusätzlich im spiel seinMOS hat geschrieben: ↑17. Aug 2025 12:38 ............ Sorry für's offtopic, aber ich würde sehr gerne erfahren, wie man das ausrechnet. Es gibt doch eine Formel dafür.
bei mir stimmt die tabelle im bild genau. bei abstand wand zu TT vorderkante von so ca. 1.2 m habe ich komplette auslöschung der kick drum. ist dann weg, einfach nicht da. wandnah (55 cm) knallt sie wieder voll, aber grundsätzlich höre ich wandnah nur mehr "notgedrungen" als "elevator music". So richtig geil klingt es bei 4 meter wandabstand.
Zuletzt geändert von Ernst_Reiter am 17. Aug 2025 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
just4fun73de
- Bedankung vergeben: 100 Mal
- Bedankung erhalten: 64 Mal
Re: NuVero Refresh?
Steht auf der nova-Übersichtsseite: https://www.nubert.de/nuvero-novaErnst_Reiter hat geschrieben: ↑17. Aug 2025 12:27 Hat denn die Nova 14 tatsächlich nur eine Bassreflexöffnung?konnte ich es nicht finden - bitte um feedback, falls jemand eine belastbare Nubert quelle findet.
Re: NuVero Refresh?
wo stehen da die treiber durchmesser ????? https://www.nubert.de/nuvero-nova
einzig, daß die nova 14 ein 3-wegerich wäre und kein 3½
interessant: Nubert definiert mittelton so zu bassreflex konnte ich das finden: es gibt photo von nova 14 mit port oben nach hinten. scheint also zwei zu geben: 1 x down + 1 x hinten
Re: NuVero Refresh?
also scheint es so zu sein:
- Bedankung vergeben: 768 Mal
- Bedankung erhalten: 580 Mal
Re: NuVero Refresh?
Habt ihr gesehen, dass Nubert auch den Center und die Deckenlautsprecher mittlerweile anzeigt?
Oder ich habe es übersehen.
Re: NuVero Refresh?
Nubert macht ja was überraschendes: sie haben extra einen Subwoofer für die Nova Serie geplant, hätte hier eher damit gerechnet, der nuZeo Subwoofer wird dafür herhalten.
Der Nachfolger für die 110 wird auch angezeigt: nova 12. Da bin ich mal gespannt. Das könnte mal was für meine Bude werden. Nur die kleinen Tieftöner und nur 2 Stück, die 284 hat immerhin 3 Stück. Das wird spannend werden. Können die Pegel vertragen?
Tom81
- Beruf: Oompa Loompa
- Bedankung vergeben: 140 Mal
- Bedankung erhalten: 124 Mal
Re: NuVero Refresh?
Ich kann da auch nur spekulieren. Geht man davon aus, das die Treiber von der nuZeo Serie stammen, müssten die Basstreiber der Nova 14 und Nova 9 je 16,9 cm haben.Ernst_Reiter hat geschrieben: ↑17. Aug 2025 12:27 hat jemand eine quelle für die treiber durchmesser der nova 14?
Bei der Nova 18 sind es dann wohl 20,3 cm.
Aktuell gibt’s nur Produktseiten für die vorbestellbaren Nova Lautsprecher, also 18, 14 und 9.
- Bedankung vergeben: 327 Mal
- Bedankung erhalten: 487 Mal
Re: NuVero Refresh?
Ich zitiere einfach mal von der Homepage vom Audiofreak, weil er es einfach beschreibt:
https://audio-freak.de/tipps-zur-lautsp ... sloeschungDas Loch im Bass – die Wand hinter den Lautsprechern lässt grüßen!
Nehmen wir an, der Lautsprecher steht einen Meter von der Wand entfernt, vom Chassis aus gemessen. Nicht ungewöhnlich fürs klassische Wohnzimmer. Fast schon tolerant, was die bessere Hälfte angeht. Die Physik besagt nun – zumindest bei rechtwinkligen Wänden und Decken und ohne größere akustische Maßnahmen –, dass der reflektierte Schall der Rückwand die Frequenzen auslöscht, deren Wellenlänge das Vierfache des besagten Abstands ausmachen.
4 mal 1 Meter = 4 Meter.
Welche Wellenlänge ist 4 Meter lang? Das verrät uns unter anderem dieser Rechner.
Es sind um die 85 Hz.
Man kann also mit relativ hoher Sicherheit davon ausgehen, dass einem im Kickbass-Bereich etwas fehlt – wenn man ehrlich zu sich selber ist.
https://www.redcrab-software.com/de/Rec ... enz-Wellen
2 x PSI AVAA C214
2 x PSI AVAA C214
Tom81
Re: NuVero Refresh?
Habe ich auch nicht verstanden, wozu extra ein Nova Sub entwickelt wurde.
Eigentlich hätte der nuZeo Sub völlig gereicht, farblich passt er auch gut zur Nova Serie.
Ich persönlich finde den Zeo Sub ohne „Klangsegel“ auch schöner.
Würde ich noch Subs brauchen, dann hätte ich definitiv den nuZeo 8w mitbestellt, hab aber zum Glück schon 2 SVS mit matten Holzfurnier und muss mir darüber keine Gedanken machen.
Re: NuVero Refresh?
ja das macht sinn; die nuVero nova 14 und 9 sind exact gleich breit, also gleiche woofer. tabelle updated:Tom81 hat geschrieben: ↑17. Aug 2025 14:24Ich kann da auch nur spekulieren. Geht man davon aus, das die Treiber von der nuZeo Serie stammen, müssten die Basstreiber der Nova 14 und Nova 9 je 16,9 cm haben. ....Ernst_Reiter hat geschrieben: ↑17. Aug 2025 12:27hat jemand eine quelle für die treiber durchmesser der nova 14?
Zuletzt geändert von Ernst_Reiter am 17. Aug 2025 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
Uzzo
Re: NuVero Refresh?
Mein Verständnis ist, dass sich die nuZeo und die Nova keinen einzigen Treiber teilen. Das Macht in meinen Augen auch Sinn, da man bei einer aktiven Lösung mehr Möglichkeiten zum optimieren hat. Man kann die Chassis in einem Parameter verbessern, und die sich damit erkauften Nachteile elektronisch kompensieren, für ein besseres Gesamtergebnis.Tom81 hat geschrieben: ↑17. Aug 2025 14:24Ich kann da auch nur spekulieren. Geht man davon aus, das die Treiber von der nuZeo Serie stammen, müssten die Basstreiber der Nova 14 und Nova 9 je 16,9 cm haben.Ernst_Reiter hat geschrieben: ↑17. Aug 2025 12:27 hat jemand eine quelle für die treiber durchmesser der nova 14?
Beim Hochtöner spekuliere ich hingegen, dass man einen Class D Verstärker (nuZeo) nicht mit einer günstigen (weder Beryllium noch Keramik) Metallkalotte koppeln wollte. Kann schnell anstrengend klingen.
Bekannte Unterschiede der Treiber:
Die Hochtonkalotte der nuZeo ist wie gehabt aus Kunstseide, die der Nova aus Metall.
Der Mitteltöner der nuZeo hat eine deutlich breitere Sicke.
Und für Mittel- und Tieftöner gilt...
nuZeo: Doppellagige Carbonmembranen mit einer hochdämpfenden Polymerbeschichtung
Nova: 4-lagige Carbonmembranen
Um einen ggf. etwas unterschiedlichen Membrandurchmesser würde ich mir keinen Kopf machen. Bei der bewegten Luft geht es schließlich nicht nur um den Membrandurchmesser, sondern auch um den maximalen linearen Hub.
Und die maximal bewegte Luft ist ohnehin nicht alles, bei einer guten Box.
Re: NuVero Refresh?
optisch sehen sich die nuZeo woofer (links) und nuVero nova woofer recht ähnlich
innen können sie sich natürlich sehr unterscheiden - weiß ich nicht
(sah mal einen vergleich KEF R serie vs reference serie - außen optisch identisch, innen komplett anders)
Uzzo
Re: NuVero Refresh?
Der zitierte Artikel des Autors Audio-Freak ist zu stark vereinfacht, aber selbst dann nicht ganz richtig.
Zum einen wird darin die Tiefe der Box nicht berücksichtigt. Bei Wandnaher Aufstellung macht das einen deutlichen Unterschied.
Vor allem aber wird so getan, als ob der rückseitig abgestrahlte Schall immer die gleiche Phase und den gleichen Schalldruck hätte, wie der durch die Lautsprechermembran frontseitig abgestrahlte Schall. Das ist im relevanten Bereich, auf dem der Bassport abgestimmt ist, nicht der Fall. In diesem Frequenzbereich wird die Membran durch den Druck, der sich im Gehäuse aufbaut, stark gebremst, und strahlt somit nach vorne deutlich schwächer ab. Der Schalldruck stammt in diesem Frequenzbereich zu 70-90% aus dem Bassreflexport.
Zurück zu wandnaher Aufstellung bei rückseitigem Port: Dieser koppelt sehr stark an die Rückwand. Es entsteht starker Boundary-Gain und es können Raummoden und SBIR (Speaker-Boundary Interference) ungünstig anregt werden – Das klangliche Ergebnis: dröhniger, ungleichmäßiger Bass. Mehr Abstand zur Rückwand glättet das.
Re: NuVero Refresh?
Ich finde die Füße des nuZeo auch irgendwie schöner.Tom81 hat geschrieben: ↑17. Aug 2025 14:33Habe ich auch nicht verstanden, wozu extra ein Nova Sub entwickelt wurde.
Nee, dann eher was du planst und 2x 18er Nova. Keine Phasenprobleme und gleichmäßigere Anregung. Die 23Hz bei -3DB, dazu etwas Mode zulassen, sollte für mittlere Erdbeben locker langen. Die hier wirklich noch mehr suchen, befinden sich doch im Promille Bereich. Oder ich kapiere den Markt nicht. Kann natürlich auch sein.
Tom81
Re: NuVero Refresh?
Du musst halt Stereo und Heimkino einzeln betrachten.
Für eine hochwertige Stereowiedergabe mögen große Standlautsprecher oft ausreichend sein, im Heimkino sind Subwoofer aber oft trotzdem eine Bereicherung.
Ich fahre im Filmbetrieb deutlich höhere Pegel als bei der Stereo Musikwiedergabe, dazu kommt die Dirac Spaßkurve mit +10 dB im Bass und der Tieffrequente Anteil aller auf Smal gestellten Lautsprecher wie Surround, Center und Deckenlautsprecher.
Das müssten ohne Subwoofer alles die beiden Frontlautsprecher leisten, das kann dann schon mal eng werden und verzerren.
Deshalb nutze ich lieber 2 Große Subwoofer und trenne die Front bei 70 Hz. Funktioniert bei mir im Raum einfach entspannter und klingt etwas sauberer. Außerdem danken es mir die Class AB Endstufen mit deutlich weniger Abwärme.
Das mag jeder individuell anders sehen und handhaben.
Re: NuVero Refresh?
Subs sind eine medaillie mit zwei seiten.Tom81 hat geschrieben: ↑18. Aug 2025 19:51Du musst halt Stereo und Heimkino einzeln betrachten.
Ich fahre ...... Deshalb nutze ich lieber ..... Funktioniert bei mir im Raum ........
die erste: .... de gustibus non disputandum est!
Über geschmack sollte es keine dispute geben. Eine alte unwiderlegte weisheit, aber trotzdem immer wieder streit thema.
Siehe eben und besonders auch ==> https://www.youtube.com/watch?v=jbyw7SmoKTA
für alles unter 30 Hz machen aber wahrscheinlich bass shaker eh mehr sinn als subs.
und wer mehr will: https://elifesciences.org/articles/64501
https://www.mdr.de/wissen/menschen-hoer ... n-100.html
https://tu-dresden.de/tu-dresden/newspo ... C5Z3E3VVF0
https://www.psychologie-aktuell.com/jou ... t-ist.html
https://www.heise.de/tp/features/Wie-so ... 21504.html
https://www.regain.us/advice/psychology ... treatment/
die zweite: ein sub allein ist ein brüllwürfel. Erst gut positionierte subs (plural!!) liefern mehrwert. Richtige anzahl, positionierung, einmessung sind eine wissenschaft.
[Ich probierte im wohnzimmer mit subs alles mögliche, und die ergebnisse waren deutlich schlechter als die standlautsprecher in ideal position. Es hätte bei mir aber nur sinn gemacht mit subs an ganz bestimmten stellen. Und damit war es von vorn herein sinnlos.]
Tom81
Re: NuVero Refresh?
Habe ich vor ein paar Jahren (2019 rum) schon mal getestet, damals mit 2x Reckhorn und 1x iBeam. Konnte mich leider nicht überzeugen, tiefe Stimmen vibrierten trotz DSP deutlich aus dem Sofa, der Einsatz der Shaker hatte ein leichtes Delay zum Bass aus dem Subwoofer, fiel besonders bei Musik auf.
Die Lüfter der verwendeten Endstufe (t.amp Quadro 500 DSP) machten einen Höllenlärm, klang nach Starkregen vor dem Wohnzimmerfenster.
Hab dann nach 1 oder 2 Jahren alles abgebaut und verkauft.
Aber ja, in den besten Momenten war es schon faszinierend, absolut dröhnfrei kräftige, taktile Schläge auf Rücken und Hintern zu bekommen, das schaffen auch meine 2 SVS SB17Ultra nicht ansatzweise.
Inzwischen steht mein Sofa mit allen Seiten frei im Raum, da müsste ich kreativ mit den nötigen Lautsprecherkabel werden.
Soll jetzt aber keine Beratung über Körperschallwandler Pro/Kontra werden, darum gehts hier in diesem Thread ja nicht.
- Bedankung vergeben: 302 Mal
- Bedankung erhalten: 336 Mal
Re: NuVero Refresh?
Subwoofer sind nicht zwingend Brüllwürfel. Im Gegenteil klingt Musik mit Subwoofer präzise, wenn per DSP passend getrennt wird und der Subwoofer optimal im Raum steht.
Bei mir ist das die einzigste Möglichkeit, meine zweite 60 HZ-Längsmode am Hörplatz zu beseitigen.
Aber dazu muss der für den Raum passende Subwoofer gekauft werden. Ob Downfire, Frontfire, geschlossen oder Bassreflex macht einen gewaltigen Unterschied.
Und sie müssen entweder perfekt entzerrt werden oder perfekt stehen können.
Ich rate zu Frontfire Bassreflex, da die Dinger Raummoden weniger stark anregen als Downfire, Sie können mitten im Raum stehen und trotzdem genug Tiefbass liefern. Geschlossene Subs spielen zwar tiefer, schaffen aber im relevanten Bassbereich bei 20-30HZ viel weniger Output, sodass diese in den Raumecken für genug Pegel stehen müssen. Dann müssen sie wiederum mit Filtern zusätzlich entzerrt werden, was wieder klangliche Nachteile mit sich bringt.
Mein Raum ist das beste Beispiel, wie gut Bassreflex-Subwoofer klingen können.
Die 2 Subs ergänzen klanglich alles z.B. unter 80 HZ und die Chassis stehen in etwa im Bereich von 1/4 Raumbreite und Raumlänge.
Wummern oder Dröhnen sind am Hörplatz nahe dem Raumzentrum nicht existent, weiter hinten oder vorne im Raum jedoch schon (aber ich hab nur eine Sitzreihe).
2 Subs sind besser, ja. Der Vorteil bezieht sich auf einen gleichmäßigeren Bass und wird höher getrennt, wird ein einzelner Subwoofer teilweise ortbar. 2 gut aufgestellte Subs sind bei 100 HZ Trennung nicht ortbar, einer hingegen schon.
Auch mehrere schlecht aufgestellte Subs oder die falschen Subwoofer für einen Raum sind schneller ortbar, regen Raummoden unerwünscht an und der präzise Bass geht verloren.
Die Bassshakeroption ist als finale Erweiterung für mich Pflichtprogramm.
Wichtig ist, dass man es korrekt angeht. So würde ich Bässe vor der Shaker-Endstufe steilflankig mit 48 dB/oct auf 30 HZ begrenzen. Sonst ist der Shaker zu stark und spielt dort, wo er nicht soll. Ich habe mehrere Filter probiert und erst der sehr steile Mini DSP-Filter funktionierte.
Für Musik sind Shaker nicht geeignet.
Auf Subwoofer könnte man so bei großen Nuveros verzichten.
