Craaft S218 subwoofer
- Bedankung vergeben: 340 Mal
- Bedankung erhalten: 1137 Mal
Re: Craaft S218 subwoofer
Finde ich in dem Gehäuse jetzt net so prickelnd, ist so nen Hauptsache-laut-oldschool-chassis.
Optimal fände ich, wenn du die Ports etwas verlängern könntest, so auf 4cm, klanglich besser 4,5cm und den 18W1300 rein.
Passende Rohre rein und gut is.
Der 18W1300 ist in dem riesigen Gehäuse auch extrem laut bei 1W, wie auch auf Vollgas.
Simulation sagt 102dB ab 55Hz für den Doppelbass!
Ist halt der Vorteil an den riesengroßen Kisten, viel Volumen, dafür auch richtig laut,
Problem ist halt nur, für sowas noch passende Chassis zu finden.
Mit minimal Gewalt, oder ner kleinen Feile, sollte das IT BR70V/SW passen, hat genau 76mm.
Deathwish666
Alternativ 2 22mm Spannplatten 120x120mm oder 100x100 und die Löcher entsprechend groß wie die Ports sind mit der Oberfräse gemacht und diese dann einfach dahinter geklebt. So habe ich schon für Kunden die Ports verlängert, die unbedingt ihre Kisten behalten wollten. Würde ich so machen und dann den 18W1300 oder so rein, wie der Jobsti das schon sagt.
Schönere Ports gibts halt dann mit MDF 3x 16mm oder was ich gerne nehme: Papprollen, wodrauf Teppich war. Lassen sich ideal mit der Kreissäge kürzen, hält geleimt bombenfest und haben 1-1,5 cm Wandstärke. Saubere Sache. Habe ich bei meinen mini 12" Bandpässen.
Ach dir BR Rohre passen doch 1A, sind nur 1mm größer, Pressen und gut is....
Selbst machen kostet dafür halt nüscht
Da er aber ganze 12Stk. bräuchte, kann man da auch nen vernünftigen preis für machen.
Oder doch 24, da 4 Bässe?!
Zerox
Wenns gar nicht anderst geht und du die Kisten behalten willst, einfach styrodurplatten rein und so volumen verkleinern.
P.s portfläche finde ich mit knapp 264qcm arg wenig....
Matze90
Themenstarter - Kabelwickler
- Beruf: BE Mechatronik
also wenn ich dann umrüste dann werde ich da schon was passendes finden zum einen um die ports zu verlängern...platz ist da ja genug und falls notwendig kann man die auch problemlos größer machen
ich werde jedenfalls in nächster zeit etwas simulieren und die cassis die sich wie von jobst angegeben der 18w1300 und ähnlich dem craaft sind. dann was in die engere auswahl packen und mal 2 ordern und testen. ich glaube da komme ich nicht drum herum....
ach ja mir ist gerade aufgefallen dass sich laut simu der rcf lf18g401 ähnlich wie der 18w1300 verhält oder habe ich was falsch gemacht? weil der rcf gefällt mir ja im vergleich zu dem craaft garnicht...
Also der RCF verhält sich bei mir anders, größerer Buckel, auch schmalbandiger.
Auch im GD usw.
Hier mal paar Chassis....
Orange: W1300 tiefer getuned, wobei 42-43Hz klanglich noch interessanter wäre. Hier nochma mit etwas Erwärmung der VC und dem W1300 auf 42hz anstatt 44Hz,
was den Buckel noch bissel flacher macht, dafür minimal weniger max Pegel. Noch ne Simulation, jeweils bis Xmax (Alle berechnet mit +HG/4), jeweils die zugeführten Leistungen beachten,
einige kommen noch net an's Xmax. Die korrekten Xmax habe ich net von allen gefunden, somit habe ich +hg/4 genommen,
könnte also nochma ganz anders aussehen. Der 1300er auf 42Hz kommt hier am tiefsten runter und wir am besten klingen, dafür halt bissel leiser (laut Theorie)
Auch im GD usw.
Matze90
hui das schaut ja aus! fast wie meine ganzen CAD-Zeichnungen
könntest du zum vergleich den 18xr600 noch dazu packen und so den fane, 18w1300 und den cr18/800 simulieren?
18w1300, cr18/800 und der Fane sind ja dabei
AAlso nurnoch nen 18xr600 dazu?
Den hast du doch schon simuliert?!
Matze90
ja schon bin nur skeptisch ob der verlauf bei mir so stimmt! und ne meinug dazu wäre auch hilfreich
Matze90
so habe nun mich etwas durch den markt gearbeitet...
in der zwischenzeit waren nun mal der rcf lf18g401, der 18s w1300 und nun der 18-500 von thomann!
leider habe ich von den rcf und 18s keine messungen zum vergleich dafür aber von craaft und 18-500!
kurz mal eine kleine klangbeschreibung zu den einzelnen kandidaten:
rcf: hier muss ich leider feststellen, dass diese treiber (schon eingespielt) obenrum recht unpräziese spielen, soll heißen dass sie eine basedrum bei schnellen folgen mehr in ein dröhnen verwandeln und der 50hz buckel, der in der simu zu sehen war nicht vorhanden war und im allgemeinen die kiste so zum dröhnen neigt. nachdem ich die ports auf je 6cm länge ausgebaut habe ( abflussrohr rein) war auch mal tiefgang vorhanden, das dröhnen blieb aber.
18s: hier muss ich sagen; sauber! schöne chassis aber auch hier ähnlich wie beim rcf die neigung zu dröhnen, dafür aber schön knackig und sauberer obenrum (da eben die "leichte" pappe. im vergleich mit dem craaft jedoch einfach nicht so kräfitig im punch aber klanglich dem rcf ( in dem gehäuse!!) überlegen und em craaft recht nahe.
nun zum 18-500:
hier war ich echt überrascht! ich muss echt sagen ich habe mir den einfach mal bestellt um nichts unversucht zu lassen! als die pappen da waren erstmal einwabbeln und dann etwas musik drauf und man höre da! minimaler bereich um die 100hz der klanglich herausgestochen hat! --> gleich mal messen und:
hier in blau der craaft und orange der 18-500!
sehr ähnlicher frequenzgang! klanglich unterscheiden sich der craaft und der 18-500 eigentlich nur untenrum; hier klingt der 18-500 etwas fetter wie der craaft. gut der craaft ist nach wie vor ungeschlagen im punch aber auch hier kommt der 18-500 sehr gut mit und für den preis kann man hier nichts sagen!
ich hoffe ihr macht mich wegen der klangbeschreibungen nicht ganz so rund
gruß
nun zum 18-500:
gruß
1A, Pappe gefunden und dann sogar noch günstig
Matze90
ja find ich auch! ich rüste dann jetzt so nach und nach um und wenn dann alle kisten neu bestückt sind gibts nochmal eine kleine zusammenfassung =)
Matze90
hallo zusammen,
ich habe mir dieses wochenende nochmal die simulation der 18-500 in dem großen gehäuse vorgenommen und komme nun der messung ziehmlich nah!
hier nochmal eine messung der 18-500 mit angepasstem port (5cm --> 48hz tuning): (grün ohne cuts und blau mit hi und lo-cut über den dcx)
leider ist hier die membranauslenkung laut simu recht hoch: (grün der 18-500 und zum vergleich in rot der 18xr600)
der 18-500 macht bei ca 63hz eine auslenkung von 7,7mm!! welche auswirkungen hat das auf den lautsprecher und gibt es was auf das ich speziell achten sollte dass der mir nicht wegraucht?
mobile-club-sounds
- Firma: mobile-club-sounds
- Bedankung erhalten: 26 Mal
HI,
7,7mm Auslenkung machen garnichts.
Der reelle lineare X-Max der Treibers liegt laut Datenblatt bei 5,4mm.
Darüber entstehen Verzerrungen, da die Spule sicht nicht mehr zu 100% im Magnetfeld befindet und somit der Antrieb fehlt.
Der mechanische X-Max ist leider nicht angegeben, kann man bei dem Preis aber nicht erwarten.
Ich vermute den mechanischen X-Max bei rund 15mm.
schau Dir Deine Simulation genau an, schau bei welcher Eingangsleistung erreichst Du 8mm Hub ??
diese Leistung limitierst Du am Limiter Deines DCX und du bist Betriebssicher unterwegs - ganz einfach.
Matze90
danke für die antwort!
ja also eingangsleistung liegt bei 1,2kw für eben 2 chassis
also so die ganze kiste auf 1,2kw limitieren und dann sollte das passen?
ich hatte eben die befürchtung dass durch die hohe auslenkung die spule zu warm wird geade weil sie sich dann aus dem magnetfeld bewegt.
also mit jobstis tool, als auch mit der excel-tabelle (sorry ich weiß nichtmehr von wem die ist) kommt da ein limiterwert von -24,43dbfs für eine proline3000 raus! soweit geht aber der wert im dcx nicht und (!) ich würde gerne früher limitieren da ich das gefühl habe dass wenn ich den limiter auf die -24db stelle und die proline auf rechtsanschlag drehe die chassis überlastet werden oder passt das?
mobile-club-sounds
Hi, die Proline hat eine fixe Sensitivity von 0,77Volt
Sie leistet an 4 Ohm 1,5kW
wenn Du sie an 4 Ohm auf 1,2kw limiteren willst musst Du am DCX den Limiter auf -23dB stellen.
Das geht doch.
Das geht doch.
Matze90
da muss ich wiedersprechen! die proline macht (nachträglich gemessen) 2x 2,1kw bei 4ohm!
siehe hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-127-2039-2.html
mobile-club-sounds
dann gib doch die -24db am dcx ein und es können im aller aller aller Maximalfall 1340Watt ankommen.
Dein Subs haben ein großes volumen und haben BR-Ports - da überhitzt nichts
Musik_Mattes
Wenn der Limiterwert nicht ausreicht, baut man einfach einen Spannungsteiler ins Kabel zum Amp ein, dann kann man den Limiter entsprechend höher einstellen.
mobile-club-sounds
Matze90
so ein spannungsteiler hab ich mir auch schon überlegt!
wie berechne ich denn den dass ich auf 1v "eingangsempfindlichkeit" für die proline komme?
Simon
- Bedankung vergeben: 46 Mal
- Bedankung erhalten: 62 Mal
Hab ich im Einsatz und funzt ideal. Macht um die -10dbHeidimelone hat geschrieben:Sperr das doch mit nem Kennwort, das du nicht auswendig kannst..
Übrigens würde ich das Kabel zwischen DCX und Amp machen, und nicht davor. Achtung, typ. Re = 20kOhm.
Wenn du das ganze Symmetrisch machen möchtest, dann brauchst du wieder andere Werte, und brauchst 3 Widerstände pro Signalkabel.
2*510Ohm + 1x470Ohm .... je einen 510er in die Leitung von Pin 2. und Pin 3. , und den 470Ohm zwischen 2. und 3.
PAD
Matze90
hey perfekt! danke simon!
ich denke damit kann ich mal anfangen! nach einer berechung schau ich dann mal noch
werd ich morgen dann gleich mal testen
Matze90
jetzt muss ich das Thema doch wieder hochholen,
ich habe wie oben beschrieben den Thomann 18-500 verbaut und reichlich getestet, die Treiber sind nun gut eingespielt aber sind nun im A-B vergleich zu den originalen nicht das was ch mir erhofft und vorgestellt habe.
Jetzt kommen diese woche doch zum Test die 18sound 18W1300.
ich habe diese Chassis bereits bei einer Veranstaltung gehört, haben mir gut gefallen und habe auch mit dem dortigen Techniker gesprochen, ob ich mir sein Setup (DCX) anschauen dürfte und siehe da: einfache trennung mit HP und LP und auch kein EQ.
Grob überschlagen hatte das Singlegehäuse 210L (Port mit eingeschlossen).
vom Volumen her passt das ja zu meinen Kisten (420L doppel-18") ABER jezt ist die große frage in sachen Portfläche!
Aktuell habe ich eine Protfläche von knapp 200cm^2 (6 runde Ports mit 65mm Durchmesser)
Nach etwas Recherche habe ich festgestellt, dass sich die meißten Portflächen zwischen 650 und 950cm^2 bewegen.
Der 18W1300 hat ein xmax von 8,5mm, der 18-500 und die originalen Craaft 5mm xmax, folglich mehrbewegte Luft.
Aber diese großen ports sind auch wesentlich länger.
So nun zu meiner Frage:
In vorhergehenden Posts sind Bilder auch vom Inneren meiner Gehäuse. Aufgrund der Verstrebungen und Platzierung der Chassis könnte ich höchstens einen Portdurchmesser von 100mm schaffen, was dann eine Portgläche von ca. 435cm^2 ergibt. Reicht diese Portfläche für mich, dass keine Strömungsgeräusche entstehen? (Portlänge wäre dann bei 60mm)
- 1525 Zugriffe
Letzter Beitrag von Charly
- 5 Antworten
- 8079 Zugriffe
Letzter Beitrag von ONV78
- 70 Antworten
- 14301 Zugriffe
Letzter Beitrag von CJoe78
- 6 Antworten
- 9273 Zugriffe
- 4214 Zugriffe
Letzter Beitrag von tf11972
