ich bin Marcus und studiere Maschinenbau. Nebenbei betreibe ich ein kleines Nebengewerbe, verleihe Soundsysteme und ab und zu machen wir auch selbst Parties. Nun ist es Winter, kalt und nervig draußen und es wird Zeit mal wieder zu basteln. Bisher habe ich leider nur nachgebaut und möchte nun gern selbst einen eigen Bass bauen. Ich habe da an doppel 15er Bassreflex Kisten gedacht, man bekommt relativ viel Membranfläche in kleinen kompakten Gehäusen, die man auch noch allein transportieren kann unter. Ich dachte an was ähnliches wie nen TW Audio B30, mir gefällt die Box einfach gut, nur möchte ich eben was eigenes.
Hier die Daten vom angedachten Chassis 18S 15NLW9500:
GENERAL SPECIFICATIONS
Nominal Diameter 380mm (15 in)
Rated Impedance 8 ohms
AES Power 1000W
Program Power 1400W
Peak Power 7000W
Sensitivity 96 dB
Frequency Range 42 - 2000 Hz
Power Compression @ -10 dB 0,7 dB
Power Compression @ -3 dB 1,5 dB
Power Compression @ Full Power 2,6 dB
Max Recomm. Frequency 500 Hz
Recomm. Enclosure Volume 70 ÷ 150 lt. (2,47 ÷ 5,3 cuft)
Minimum Impedance 6,4 ohms at 25°C
Max Peak To Peak Excursion 39 mm (1,5 in)
Voice Coil Diameter 100 mm (4 in)
Voice Coil Winding Material copper
Suspension Single roll, Rubber
Cone Straight-sided ribbed carbon fiber loaded pulp
THIELE SMALL PARAMETERS
Fs 35 Hz
Re 4,9 ohms
Sd 0,091 sq.mt. (141,1 sq.in.)
Qms 6,7
Qes 0,34
Qts 0,32
Vas 163 lt. (5,8 cuft)
Mms 146 gr. (0,32 lb)
BL 21,6 Tm
Linear Mathematical Xmax ±9 mm (±0,35 in)
Le (1kHz) 0,8 mH
Ref. Efficiency 1W@1m (half space) 95 dB
Zu den angedachten Eckdaten:
jeweils 75l netto pro Chassis
Portfläche: 410cm²
Portlänge: 35
Tuningfrequenz (laut WinIsd): ca. 56Hz
Rechteckport an einer Gehäusewand
Empfindlichkeit ca. 97dB (2pi)
max. Schalldruck ca. 127 dB
max. Belastbarkeit bis ca. 45Hz
Nun habe ich mich schon ein wenig belesen und auch ein paar Fragen, ich bin für jede Antwort dankbar! Also los:
Macht das erstmal halbwegs Sinn, was ich mir da überlegt habe oder gibt es hier schon grobe Schnitzer. Betrachte ich nen B30 (251,9l brutto) sind die Daten ähnlich, nur eben mit schwächeren Chassis.....
2. Stimmt es das die max Portgeschwindigkeit unter 5% der Schallgeschwindigkeit liegen soll, damit man keine Portgeräusche erzeugt(ich komme auf max. 17,1m/s)?
3. Ich habe schon mehrmals gelesen, das bei gerader Luftführung im Rohr bei Bassreflexlautsprechern die maximal Reynoldszahl bei 5*10^4 liegen soll, darunter erhält man keine Kompressionseffekte.
Berechne ich aber hier die Reynoldszahl:
Re= (Rho * v * d) / eta
komme ich auf ca. 1,8*10^5
rho= 1,2kg / m³
v = 17,1 m/s
d= 2*( h*b)/(h+b) = 16,08 cm
eta = 17,1 * 10 ^-6
h= Höhe Bassreflexkanal = 41cm
b= Breite " = 10cm
Kann das sein? Ich habe es mehrmals durchgerechnet und finde den Fehler nicht
5. Wenn ich das Signal auf 1000W anhebe, dann sieht man das ab ca. 45Hz und tiefer die Belastbarkeit des Chassis unter diesen Wert (bzgl. xmax) sinkt, welches Auswirkungen hat das? Ist liegt im normalen Betrieb eine solche Leistung dort an (bei entsprechendem Amping)? Bei WinIsd wird doch nur mit nem Sinussignal simuliert, was ändert das?
So denn, last Euch aus !!!
Danke Marcus
