Topteil bis 450€ (Bestückung)
Es sucht jemand möglichst laute Topteile aber günstig. Ich hör mich mal bisschen für ihn um.
Musik wird Live-Rock/Metal sein.
Schlagt mal was vor...
Budget liegt bei höchstens 450€ für die Bestückung eines Topteils.
http://ende.de/
Würde auch zu teuer werden ...
Es muss ja nicht unbedingt ne Entwicklung vom Jobsti sein.
... Ich denk mal es wird wohl darauf hinauslaufen, dass er mehr ausgeben muss, da es in dem Preisbereich einfach nichts wirklich brauchbares gibt.
Aber zerbrecht euch nochmal die Köpfe...mach ich auch als
http://ende.de/
- Bedankung vergeben: 324 Mal
Ich würde gerne mal ne 12er Kiste machen die Preislich zwischen LMT-121 und MT-1214 liegt,
was nen bissel Bass kann, ggf. was mit B&C Neodym drinne, oder nem schweren RCF
Hatte ich schonmal vor, würde dann eben ne 12er Kiste für die M-Serie werden, etwas leiser, dafür bassig und Preislich im Mittelfeld.
Müsste mir nur wer ne Protokiste bauen und sie mir inkl. Speaker schicken,
stricke dann ne Weiche dafür.
Dann is aber NIX mit Bass, da 0 Xmax.
Wenn dann 18s 10MB600, wobei nen schicker B&C Neodym netter sein sollte.
Wenns aber bissel Fullrange können muss, wäre nen 12"er schöner.
Wenn "nur" guten Grundton, dann tuts nen 10"er aber auch!
Obenrum würde ich ggf. nen BMS 4550 nehmen,
Horn wäre ok.
Horn wäre ok.
Nabend,
der BMS gefällt mir etwas besser, kostet auch ein wenig mehr
Mit dem RCF das sollte sehr knapp werden, schwere HornPappe mit sher wenig Xmax.
Kiste bräuchte super wenig Liter und ein Tuning um die 100Hz oder mehr, was viel zu hoch ist.
Habe ja auchmal mit dem Gedanken an den RCF gespielt, es aber wieder verworfen aus diesen Gründen:
- schwer (7,7 Kg)
- ZU wenig Xmax (9-9mm/2 = 0mm real!!!)
- Tuning muss zu hoch werden (>120Hz)
- brauch zu wenig Liter (ca 10L)
Würde man das dann dennoch so lösen, hätten wir eine f3 von knapp 115Hz, und bräcuhten für 350W rms eine Trennung von ca. 120Hz, eher mehr.
Ich persönlich würde nicht unbedingt nach jedem dB jagen und lieber auf was anderes ausweichen.
18 Sound 10MB600 zB. soll sehr gut sein und hat auch ausreichend Xmax.
Oder schön leicht:
B&C 10NDL64
Andere NeodymSpeaker finde ich viel zu teuer, wie die 18Sound, Ciare usw., alles net so super optimal,
entweder super teuer, oder zu wenig Xmax.
Kurzum, wenn Ferro:
18s 10MB600
18s 10W400
RCF L10/568H
Neodym:
B&C 10NDL64
Ciare NDC 10-2.5 (Aber teuer mit knapp 220,-EUR)
18s 10NDA520 (Zu teuer mit 245,-EUR)
Ich persönlich fände die Kombination Sinnvoll:
XT1086, BMS 4550 und 10NDL64
Dann auch gleich eine 2x10" schaffen mit gleichen Komponenten, aber mit XR1064 (Oder Limmer 116 oder 604), damit man 60° Horizontale Abstrahlung hat.
Aber 2 Stück RCF L10/750YK würde ich ggf. nehmen, falls welche über sind, hab noch nen Paar 10" Hornflares.
__________________________________________
Ansonsten 12":
B&C 12HPL76, oder 12HPL64 (Etwas leiser, dafür bassiger!)
18s 12NMB420, 12NMB420 oder 12ND730, 12ND520.
Geht alles
Ne 10" (und 2x10er) Kiste würde ich aber lieber machen ehrlich gesagt.
- schwer (7,7 Kg)
Oder schön leicht:
B&C 10NDL64
Kurzum, wenn Ferro:
18s 10MB600
18s 10W400
RCF L10/568H
Neodym:
B&C 10NDL64
Ansonsten 12":
Geht alles
gefunden
(die hornflares)
Warum nicht. Recht viel billiger wird es mit einem ferro chassis auch nicht. Auf was würdest du den Pegel schätzen? lmt121 niveau?
cy
gefunden
cy
Vermietung von Licht und Tontechnik - München
MBH-118, 18sound, Chamsys Lichtsystem u.v.m.
Oben edit -> gucken
10NDL64, so 96-97dB, 200W rms -> ca 120dB.
f3 um die 75Hz.
10MB600 wäre schwerer, 97-98dB, 350W rms -> ca 123dB.
f3 um die 92Hz.
Also,
laut, wenig Bass und schwer (Lauter als LMT-121)
oder
bissel leiser, mehr bass und leicht. (Etwas leiser als LMT-121)
DIe Möglichkeiten haben wir in unserem Preisbereich
Fände beides Interessant!
f3 um die 75Hz.
f3 um die 92Hz.
Also,
oder
für mich wäre interessant:
da ich ne kleinere Alternative zur PS12 suche ... (Die Mitten der PS12 gefallen mir nicht so recht ....) Und dann mit der 2x10 Varainte hat man ja auch noch ein sehr gut skalierbares System.
Würde mich auch dazu bereit erklären Chassis zu besorgen Prototyp zu bauen und ihn dir zuzusenden zum messen + Weichendesign ... rückticket kann ich gleich beilegen.
Was aber sicher sehr interessant wäre da sowohl bei der B&C bestückung als auch bei der 18Sound bestückung der HT Weg gleich ist für beide die Gleichen Gehäuse zu verwenden und nur TMT + Weiche + BR auszutauschen. So lange sich mit beiden Chassis im gleichen Volumen was anstellen lässt.
Knirps
Knirps
Na man muss sich schon für eine Variante entscheiden,
da sonst eine komplett neue Weiche und auch Abstimmung vonnöten sein wird!
Bi dem MB600 werden wir nen kleines Bafflestep Problem bekommen, befürchte ich,
wird aber nicht sehr kritisch sein.
Nur mal schauen wie wir das mit dem Volumen von nur 15 Litern lösen werden.
In die SingleKiste könnte man aber auch nen etwas kleineres Horn einbauen, aber Wurscht
Wenn wer Treiber senden mag, wäre es nett, wenn zwei der 10"er dabei wären, wegen der 2x10" Geschichte.
BMS 16 Ohm, 18 Sound 8 Ohm.
Welches Horn würde für die 210 Geschichte Sinn machen?
Das 18s XR1064 mit 60x40° wäre nett. (könnte man auch für die single 10"er nutzen, denke aber macht weniger Sinn!)
Hab schon gehäuse gezeichnet, genau 20 Liter ohne Abzüge.
Hier wieder das Problem: Kiste schön klein, wo Griff hin? bleibt nur Deckel und ggf auf Monischräge.
Da so klein, müssen 4 Stück runde BR Rohre rein (<40mm)
der einzige Vorteil des XR1064 genüber des XT1086 bei 1x10" ist die bessere Clusterbarkeit durch definierteren Abstrahlwinkel oder ?
Zum gehäuse ... warum nicht etwas größer und dann HT vom TMT räumlich trennen (getrennte Volumina). Hätte den Vorteil das man so sachen wie griffe etc besser auf die Reihe bekommt und die paar l mehr volumen (nicht TMT Volumen) machen den speaker ja noch nicht fett.
Finde das Design der NuQ reihe von Turbosound immer wieder sehr gut.
(Schlicht und einfach Edel)
Griffe im Deckel finde ich bei ner 10er Box nicht schlimm, da soweiso recht klein und handlich.
Wenn wir genügend sind spricht ja an und für sich nichts dagegen ein etwas ansprechenderes Design wie das von der Nuq zu nehmen und zu einem der einschlägigen CNC Fritzen zu gehen und ne kleine Serie Fertigen zu lassen (+ Ra.Be Feinblech für gebogene Loch oder Waben Gitter). Lohnt sich preislich dann aber erst so wenn min 5Paar zusammen kommen. Bei der menge bekommt man die Bestückung dann auch noch mal ne ecke billiger ....
Moritz
Moritz
Das ist halt immer so eine Sache mit den Sammelbestellungen, weil Garantieansprüche etc. dann über den Käufer laufen müssen.
Zur Box: Ich bin auch eher für die laute und schwere Version. Neo Bestückung ist zwar prinzipiell nett, wie oben schon gesagt, aber bei 10" Tops nicht nötig. Die wiegen ja eh fast nichts.
Bass braucht es auch keinen Tiefen. 120hz reichen vollkommen. Mit Mut zur Lücke auch 140hz.
Das Design der Turbosound Boxen ist schon hübsch. Ich persönlich bevorzuge dennoch Boxen mit Frontschaum.
Meine Meinung
Meine Meinung
Nix da, das Gehäuse bleibt so klein wie es geht
Man kann Griffe auch in den Deckel machen, oder an die Ecken, selbst ausgefräst/sägt, wie Eckgriffe halt.
Das sollte kein Thema sein.
Mittelbrett machen is super schlecht, da die Treiber so nahe wie es geht aneinander müssen,
Mittelbrett rein, gehen die Einschlagmuttern ggf. netmehr drunter, das is doof.
Kommt noch
Ab wann hättesten Lust die Kiste(n) in Angriff zu nehmen?
habe gerade gesehen, ein 10NDA520 kostet ja auch nicht soo viel, bzw ist hart an der Grenze mit 199,-EUR.
macht 98-99dB und ist Neodym, wäre eigentlich ganz nett.
Sollte genauso laut machen wie der MB-600.
Aber egal, nun haben wir den Ferro ausgewählt, welcher 50,-EUR weniger kostet
Ich bräuchte:
2x MB600, 1x 4550 1x XT1086, und für die 210er Kiste dann noch ein XR1064, welches du mir mitbestellst/schickst, ich aber bezahle.
Wenn du mit dem kram noch nix vor hast, dann kannstes schonma zu mir senden.
Wenns geht mit dem Gehäuseproto.
Ich bräuchte:
- 4 Antworten
- 5709 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andy78
- 906 Zugriffe
Letzter Beitrag von Himpeas1954
