Suche Ersatzchassis wegen Defekt
Auch Reparatur/Reconing.
Beitrag von Lammbock »
ich habe eine Erjk K2 Anlage und bin wirklich sehr zufrieden mit Sound und Output dieses kleinen Kübels. Nun hat sich bei einem Top einer oder beide Treiber verabschiedet. Es spielt noch, klingt jedoch bei hohen Pegeln nicht mehr sauber. Ich suche Ersatzchassis, nur sind die originalen bzw. vom Vertrieb angebotenen sehr teuer. Ich denke, das die Chassis von einem anderen Hersteller sind und ungelabelt eingebaut werden. Ich würde mich über Hilfe freuen, Danke und Ahoi
Hier ein Link zum System:
http://www.erjk.it/scheda/?idprodotto=2
und die Fotos:
Beitrag von hitower78 »
Ist das wirklich nen 3,5"?
Jup, Chassisdurchmesser beträgt 8,9cm, was ziemlich genau 3,5" sind.
Ahoi Marcus
Niemand eine Idee?
Beitrag von blaudenbach »
Hi Marcus,
das einzige Chassis das ich gefunden habe ist der 3,3 Zöller von Visaton FRS 8M. Der ist sehr günstig, kann aber nur max. 50W. Abmessungen müssten passen und von der Optik entspricht der dem Original.
In deinen Tops sind ja jeweils 2 Stück von denen drin. Damit kommst du rechnerisch auf 91dB Schalldruck, was zum Gesamtsystem passen würde. Bei dem Preis ist es vielleicht einen Versuch wert.
LG, Burkhard
Danke für deine Mühe. Die Sicke ist leider eine einfache Gummisicke und nicht doppelt gerollt. Sollte niemand eine andere Idee haben, werde ich wohl die originalen kaufen müssen. Der Bass ist Sica bestückt, nur habe ich auf deren Homepage bzgl. der Breitbänder nix gefunden.
Hat jemand vielleicht doch noch den Stein der Weisen im Garten liegen?
Danke nochmal, MfG Marcus
Bei SICA hab ich auch geschaut, aber das scheint da nicht zu sein. Evtl doch eher OEM
was kostet der ersatz?
Guten Morgen,
die originalen Chassis sollen 90 Euro/Stück kosten. Das ist scon ziemlich fett, wenn es aber nicht anders geht, dann lieber original statt Pfusch.
Ahoi
Was kostet denn bei den Chassis 90 EUR? Die "Renovierung" Deiner Tops wäre dann 180 EUR pro Top. Dafür bekommst Du "vergoldete" JL-Sat6 oder 26. Die spielen in der gleichen Liga wie das "Erjk", wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere.
Von Sica gibt es doch einen 3.5". 4 E 1 CS 8Ω
Datenblatt: http://www.sica.it/media/Z001800C.pdf
Preis gefunden bei einem griechischen Anbieter: ca. 25 EUR.
