[Frei zum Nachbau] [B-Serie] JB-Sat10 (ULB-10)
Wichtig:
2014 ersetzt durch Version 2
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =11&t=4907
Projekt online:
http://www.jobst-audio.de/public-addres ... 2-jb-sat10
Nabend Volk ;)
Trennung ist halt recht hoch mit knapp 3,3kHz, deswegen schnürrt die Kiste in den Mitten etwas ein.
Der Einbruch bei 1,7kHz kommt vom 10"er, genauer habe ich ihn noch net Untersucht, mache ich ggf. morgen. Bei HiFi-Selbstbau wurde er aber ebenso gemessen und bemängelt.
Gehäuse ist übrigens geschlossen, nicht wie auf dem Foto ventiliert!
Weiche kann ich gerade net online stellen, da ich vergessen habe die Datei mit hier her zu kopieren,
folgt also morgen.
Der Klang ist für so ne Billigkiste wirklich recht gut, vor allem bietet der 10"er einen guten grundton,
kann von haus aus schon mehr Bass als der 8"er vom ULB-8-Pro.
Lauter macht die Kiste ebenso, zudem klirrt der HT auch nicht so schnell und hat noch ein paar Reserven,
passt also gut zum 10"er.
Leider musste nur etwas hoch angekoppelt werden,
somit schnürrt die kiste etwas ein, was für den Preis aber durchaus zu vertreten sein sollte.
BR kann man die Kiste auch bauen, aber ich denke, das lohnt net so wirklich, f-5 sinkt somit von 80Hz auf 65Hz,
wird dafür aber weniger belastbar, ergo komtm man genau so gut bei der CB mit einen EQ dort hin.
Siehe hier: [ externes Bild ]
Daten:
Bestückung:
P.Audio HP10W, PHT-411. Somit alles von IT lieferbar.
Trennung: 3,3kHz
Leistung: 100W rms
Frequenzbereich -5dB: 80Hz-20kHz
Passende Bässe:
ULB-Pro Subs, also die 12er oder eben LBB-115 mit kenford 15, oder gar Kappa 15 LF, oder eben Eule's BR-115.
FAQ || AGB || Urheberrecht
Beitrag von darkblueeye »
Sieht schon sehr gut aus für den Preis.
Allerdings durfte ich mal den Hochtöner hören.... und empfand den als eher unangenehm. (in der Mystery-PA)
Vlt. hast du den durch die Weiche zügeln können, allerdings spielte der mir in der Mystery viel zu hart, zischelig und nervend schrill.
Ist das bei der Kiste immer noch oder ist der noch angenehm bei höheren Pegeln?
Ich habe den HT steil getrennt und auch etwas obenrum zurückgenommen.
Die Mystery PA kann lauter, kann sein das der Ht dann netmehr mitkommt bei "richtig" Pegel.
Der HT steigt bei der Mystery um 105 dB aus und klingt ab da einfach nur grausam...hoffentlich hat deine ULB10 da keine Probleme...
Beitrag von albstadt_pa2 »
Hi Jobsti!!!!!
Das 10er ULB sieht mal hammer geil aus. Hast du auch schon die MUFU version wie damals schon angedeutet?
UND BIS WANN STELLST DU DEN PLAN ONLiNE, bzw allgemein deine ganzen neuentwikliungen???
Romano
MuFu gehäuse kommt, ist klar.
Macht zwar net soo viel Sinn, aber ist ja ULB von daher ok ;)
Mal guggen, wann ichs online stelle, dieses Wochenende vielleicht.
Leider ist mir mein Weichenplan abhanden gekommen vom ULB-10.
Aber hab noch fast alles soweit im Kopf, baue die Weiche nochmal neue auf morgen/übermorgen,
werde den HT vielleicht auch 1dB lauter machen.
Beitrag von ONV78 »
hi
sehr schick meinst du die würden als DJ Monitor taugen oder sollte man da etwas anderes nehemen?
MFG
Techno ist mit ohne Singen ;)
@ Jobsti!!!!
Na dann bin ich mal gespannt, freu mich auf jeden Fall schon bis du die Pläne on stellst! (auch von den anderen fertigen Entwicklungen)
Mach immer nur weiter so.....! ich finde selbst das ulb 8 PRO cool werde mir die nexten Tage gleich mal nochmal 4 zu sägen lassen und dann evtl als Quadphonie aufbauen!!
Romano
Hä?
Die Pläne sind doch online, siehe 2 Posts über dir.
Ein Bausatz mit Weichenkist kostet übrigens genau 75,-EUR ohne Zubehörkit pro Box.
Sorry @ Jobsti!!!!!
Hab i übersehn!!!!!
Aber deine anderen sind net on oder aber bin i zu doof es zu finden hihi
Schöne ostern
Beitrag von Pille »
nabend...
gefällt mir richtig gut die kiste...
sehr geil...
mit welchen auf den markt befindlichen tops kommt die denn etwa mit? bezüglich klang und lautstärke...
mfg, pille
Behringer DCX 2496
Beitrag von ometa »
@Jobsti
Vorweg: die Kiste ist ULB, da gibt es von Natur aus Kompromisse.
Aber du gibst auf der HP als Einsatzbereich "Sprachbeschallung" an.
Wenn ich mir aber so die hor. Abstrahlung anschaue, ist genau im noch relevanten Bereich die starke Einschnürung.
Wenn sprachbeschalltes Publikum auf Stühlen sitzt, dürfte die Mehrheit im "Loch" sitzen.
Da halte ich die ULB-8 besser geeignet.
Wie gesagt: ist eben ULB. Und auch erstaunlich, dass du den 10er so hingebogen bekommen hast.
Vielleicht ist's ne Überlegung wert, dem Konzept noch einen kleinen Mitteltöner zu spendieren. Dann könnte man den 10er zwischen 1 und 1,5 kHz aus dem Rennen nehmen und dem HT wird untenrum auch ganz wohl.
Das Teil darf dann mit FW-Teilen 20 Euro zusätzlich nicht übersteigen, sonst wärs wieder LB.
...just brainstorming... :idea:
http://www.nachdenkseiten.de
Naja, ULB Sprachbeschallung eben, irgendwelche Kompromisse gibt's da leider immer.
Beitrag von ometa »
Vergesen wir die Idee mit dem MT wieder. Ich hab nix gefunden, was da taugen könnte, für kleines Geld... :rolleyes:
Beitrag von Pille »
huhu...
werd mir demnächst 2 der ULB-10 bauen und dachte ich mach erstma ne feine 3d zeichnung um zu sehen wie dis so aussieht...
hoffe gibt keine mecker wegen zu großem bild...
ob ich meine auch blau mache weis ich noch nich, habs hier nur mal so gemacht, damit man sieht wo dis gitter is...
Behringer DCX 2496
Wer mal einen HP10W entbehren kann für 2 Tage, bitte mal einfach an mich senden.
Muss die ULB Weiche noch mal neu vermessen, da gab's irgendwo Kuddelmuddel bei den Weichenplänen.
Habe hier 2 Stück, der jetzige online sollte eigentlich der Richtige sein.
Da die Chassis gerade net lieferbar sind, ich das aber so schnell wie möglich richtig stellen will,
wäre es nett, wenn wer mal eins rüber sendet.
Zurück zu „Fertige Projekte“
Mitglieder in diesem Forum: Severin Pütz und 2 Gäste
