Dynacord A Line Serie - EV ELX Serie
Beitrag von mehlwurm »
Hallo Leute,
die neue Dynacord Serie ist meiner Meinung nach die ELX Serie von Electro Voice, oder?!
Zum Beispiel die passive 12" Version gleicht den Angaben und dem Aussehen nach der 12" Version aus der ELX Serie.
Den einzigsten Unterschied den ich sehe ist eine kleinere Endstufe in den aktiven Modellen und dass es keine doppel 15" Version gibt (weil sie sich nicht verkaufen lässt?! :roll: )
Was sagt ihr dazu?
Wieder ein typischer Austausch zwischen ElectroVoice und Dynacord?
Hier noch die Links zur Hersteller Webseite:
http://www.dynacord.com/de/products/7/1/79_a-line.html
http://electrovoice.com/family.php?id=145
Könnte sogar sein, gehören ja eh beide zur Telex-Gruppe.
Von der Serie halte ich persönlich allerdings nix, für's gleiche Geld würde ich da zu Anderem greifen.
Okay, ich habe die passive 12"er Version aus der ELX Serie und bin wirklich sehr zufrieden damit..
Was würdest du denn im Bereich um die 300-350 Euro empfehlen was nicht selbstbau ist?
Thomann Achat, Omintronic PAS212, AZ CD12 etc.
Alle mit größerem HT.
EV steckt nämlich nur nen mini 1"er (25mm VC) in alle Kiste, sogar in die 15er.
Das is definitiv ne Nummer zu klein, der Frequenzverlauf schaut ebenfalls recht "wüst" aus.
Du findest die thomann achat kisten besser?
Also ich hab davon ja die 15" Subs und find sie auch echt super, aber an die Tops hab ich mich nie dran getraut. Hab überlegt sie als Monitore zu kaufen, dann aber nicht viel gutes gelesen...
Also ich hab mich für die ELX entschieden weil mir der Klang sehr gefallen hat, merken tut man nicht unbedingt dass ein kleiner Hochtöner verbaut ist.. Sie haben auch nicht viel Leistung, betreibe sie aber trotzdem oft mit einer XTi4000 ohne Probleme!
Mit dem zugehörigen DSP sind die Achat Kisten in ihrer Preisklasse schon sehr gut aufgestellt.
Ohne klingen die zumeist eher durchwachsen, selber EQn kann man aber auch noch ;)
Okay, dann werde ich die dinger demnächst als Monitore in betracht ziehen!
Mitglieder in diesem Forum: Pichl und 4 Gäste
