Messung zur Limiter Einstellung
Zerox
Hallo
Wollte heute den Limiter neu einstellen gemäss Ausgangsspannung Amp.
Aber irgendwass kann nicht stimmen:
Dsp260 Dynacord
Pink Noise App von Iphone
Djm700
PSE sm2000
m28q
Multimeter
Bei voll ausgesteuertem Mischpult krieg ich gerade mal 86v bei der sm2000 und 73v bei der 28q raus.
Ambs waren bridget und um dsp ausschliessen zu können, direkt hinter den Mixer geklemmt.
Kann ich das überhaupt so messen?
Grüsse
Dsp260 Dynacord
Djm700
PSE sm2000
m28q
Multimeter
Grüsse
Dosenfutter
Re: Messung zur Limiter Einstellung
Nein, das kann man so nicht messen. Beim Mischpult und Controller wird in der Regel mit dBu gearbeitet, nicht mit Leistung. Es liegt an Dir, das passend einzustellen, also ab wieviel dBu der/die Amps wieviel Leistung abgeben. Das kannst Du messen, dafür einfach x dBu an den Eingang geben und Den Strom/Spannung/Leistung am Shunt/Dummy abgreifen.
Mark Halbedel
Wenn man schon mit einem nicht -True-Rms-Multimeter messen muss,
sollte man wenigstens mit 50 Hz den Baßteil und mit 200 Hz das Top messen.
Gruss, Mark
Gruss, Mark
Zerox
Jah das hab ich mir doch gedacht... werde daher mangel equpiment rechnerisch vorgehen. Weiss vieleicht irgendwer mit welcher eingangsempfindlichkeit der sm2000 ich rechnen muss? Sind leider drei angegeben.
http://www.pse-audio.com/index.php?opti ... &Itemid=46
Musik_Mattes
Wenn du dir das rechte Bild anschaust, siehst du den Schalter mit dem du zwischen den Empfindlichkeiten umschalten kannst.
Zerox
Mist falsche erwischt habe das ältere modell... wobei verstehe die werte noch weniger.
Ausgangsleistung: 4/8Ohm bridge / 2/4/8 Ohm stereo 1x2900/1x2000/2x1450/2x1000/2x650 W
Frequenzgang -1dB 18-25000 Hz
Klirrfaktor 0,05 %
Anstiegsgeschwindigkeit V/us 60
Eingangsempfindlichkeit sym./unsym. 1 Veff/2 Veff
Klirrfaktor 0,05 %
Dosenfutter
Sehr anschaulich und gut verständlich dargestellt!
Allerdings sollte man erwähnen, daß das keine feste Begrenzung ist, je nach Impedanzverlauf kann das durchaus deutlich mehr oder weniger Leistung ergeben, (wenn Verfügbar) sollte man vielleicht nochmal checken, ob es außergewöhnliche Impedanzsenken gibt (vor allem im Bass), in denen die Leistung sehr viel höher sein kann. Um Impedanzspitzen braucht man sich nicht besonders kümmern, wegen dem hohen Widerstand fließt da sowieso weniger Leistung.
Zerox
Danke Leute, das war genau was ich gesucht hatte!
Grüsset
P.s die pse ist wirklich ne super amp und macht an bässen ordentlich krawall.
Grüsset
tthorsten
warum hängst nich einfach ein oszilloskop dran und guckst wann der amp klirrt.
wie lange man die Relase offen lässt wäre ja ach mal interessant.
der DCX als auch mein BBE DS48 haben da völlig unterschiedliche einstellmöglichkeiten und Standart default werte.
