[Frei zum Nachbau] >>> Lonely.TH15_Pro <<<
Subwoofer
Beitrag von lonelybabe69 »
Hallo Forum! :prost:
Heute versuche ich eine weitere Vision von mir in die Tat umzusetzen, mit der ich bereits beim Lonely.TH18_Pro begonnen habe. :angel:
Nämlich einen gesonderten Ableger des Original-Threads ins Leben zu rufen, bei dem der Fokus ausschließlich auf die amtlichen Treiber aus dem Profi-Segment gelegt wird. Daher auch der Name: Pro
Auch ist es mir besonders wichtig, nicht nur das Low-Budget-Segment zu bedienen, sondern auch die richtigen PA-Leute zu ̶k̶̶ö̶̶d̶̶e̶̶r̶̶n̶ anzusprechen, die auch stets bereit sind, für gutes Material etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. :toptop:
Um einen gewissen Wiedererkennungswert zwischen meinen TH-Projekten herzustellen und eine Skalierbarkeit zu schaffen, habe ich deshalb,
genau, wie bei dem Lonely.TH18_Pro, die innere Breite auf 485mm festgesetzt.
Aus den gleichen Gründen, die ich bereits bei der TH18_Pro-Version genannt habe.
Beim Xmax bin ich ab +/- 8mm gestartet. Alles darunter fiel durch den Raster. Für „schmalbrüstige“ Treiber, die zwar aus gutem Hause kommen,
aber ansonsten wenig Power für das Geld zu bieten haben, hatte ich keinen Platz in diesem Projekt.
Auch sollte man gucken, wie das geringe Xmax im Verhältnis zum Preis steht. Meistens relativiert sich da vieles. :roll:
In jedem simulierten FG, den ich gleich posten werde steht, bei welcher Frequenz es einen Peak gibt, um wie viel -dB der FG linear ist (Sprich = die Differenz vom Peak zur Senke), die F3 und das Xmax.
Beachtet bitte auch, daß die Hersteller ihren Xmax unterschiedlich berechnen. Siehe Post #18 und Post #23
Der 15LB075-UW4 ging vom Messschrieb her im Lonely.TH15 sowohl tiefer als auch linearer als simuliert.
Auch wurden von mir die Resonanzen durch die Faltung konstruktiv auf das erträgliche Level gebracht.
Es ist also zu erwarten, dass die Alternativtreiber sich in ECHT ebenfalls zum guten bzw. besseren Übertragungsverhalten entwickeln.
Die einzige "goldene Konstante" in den beiden Projekten ist die Impedanzmessung und die daraus resultierende Abstimmung des gesamten Viertelwellenresonators von 42Hz.
Da die Länge der Linie unverändert bleibt, so bleibt auch der Tiefgang unverändert. Die Impedanzmessung gilt also für beide Projekte gleichermaßen.
Alles andere, wie Frequenzgang-Charakteristik, sprich wie steil oder flach der FG abfällt, die unterschiedliche F3, die unterschiedliche Welligkeit des FGs, die Ausbildung der Resonanzen....
Um den Server des Forums und meine Nerven zu schonen, habe ich beschlossen, die Simulationsfrequenzgänge hier nicht zu posten, da es zum einen sehr viele geworden sind und zum anderen ich hier gar nicht so viel Bildmaterial einstellen darf. Daher beschränke ich mich darauf, lediglich die Liste aller geeigneter Treiber bereitzustellen, sortiert nach Name und Eigenschaften.
Wer aber Lust hat, die Simus direkt anzuschauen, kann dies im benachbarten Forum tun. Da habe ich, wie immer, einen Parallel-Thread erstellt.
>>> Lonely.TH15_Pro <<<
Neben der Liste der Simus, die ich hier poste, packe ich sie alle noch zusätzlich in die Baumappe.
Wer nicht weiss, wie das geht, schaut bitte in mein Tutorial, dass ich vor einiger Zeit verfasst habe. [How-To]_Simulationsfrequenzgänge aus Hornresp nach REW exportieren
Falls es, weder Erwarten, vorkommt, dass jemand seinen Wunschtreiber in der netten, kleinen Liste nicht finden sollte, weil es den Treiber vieleicht nicht mehr gibt, so kann er mich fragen oder selbst simulieren.
hier ist die Hornresp-Eingabemaske für das Lonely.TH15_Pro ;)
Da können diejenige, die sich mit Hornresp auskennen, schon mal selbst tätig werden.
Die geeignete Treiber habe aus der Datenbank von Loudspeaker Database entnommen.
18Sound 15LW1401_4O (Peak 48Hz, -1,39dB linear, f3 41,22Hz, Xmax +/-9mm)
18Sound 15LW2400_4O (Peak 49,4Hz, -1,31dB linear, f3 42,04Hz, Xmax +/-9,5mm)
18Sound 15NLW9401_4O (Peak 47,6Hz, -1,46dB linear, f3 41Hz, Xmax +/-10mm)
18Sound 15NLW9500_4O (Peak 49,4Hz, -1,93dB linear, f3 42,04Hz, Xmax +/-9mm)
18Sound 15TLW3000_4O (Peak 49,9Hz, -0,62dB linear, f3 41,46Hz, Xmax +/-9mm)
B&C 15NBX100_4O (Peak 47,7Hz, -1,7dB linear, f3 41,05Hz, Xmax +/-10mm)
B&C 15NW76_4O (Peak 48,1Hz, -1,39dB linear, f3 41,30Hz, Xmax +/-8mm)
B&C 15NW100_4O (Peak 46,8Hz, -2,39dB linear, f3 40,89Hz, Xmax +/-9mm)
B&C 15SW100_4O (Peak 47,3Hz, -2,08dB linear, f3 41Hz, Xmax +/-12,5mm)
B&C 15TBW100_4O (Peak 46,8Hz, -2,09dB linear, f3 40,65Hz, Xmax +/-12mm)
B&C 15TBX100_4O (Peak 48,8Hz, -1,62dB linear, f3 40,73Hz, Xmax +/-9mm)
FaitalPRO 15HP1030_4O (Peak 51,7Hz, -1,47dB linear, f3 42,62Hz, Xmax +/-12,45mm)
FaitalPRO 15HP1060_4O (Peak 47,4Hz, -2,01dB linear, f3 40,89Hz, Xmax +/-12,45mm)
FaitalPRO 15XL1400_4O (Peak 47Hz, -2,4dB linear, f3 40,81Hz, Xmax +/-12,92mm)
hier sind die 8 Ohm Treiber. Achtung, es sind wieder paar mehr geworden uglygaga:
18Sound 15LW1401_8O (Peak 49,9Hz, -0,46dB linear, f3 41,62Hz, Xmax +/-9mm)
18Sound 15LW2400_8O (Peak 51Hz, -0,93dB linear, f3 42,37Hz, Xmax +/-10mm)
18Sound 15NLW4500_8O (Peak 47,5Hz, -2,4dB linear, f3 41,13Hz, Xmax +/-14,5mm)
18Sound 15NLW9401_8O (Peak 49Hz, -1,08dB linear, f3 41,54Hz, Xmax +/-10mm)
18Sound 15NLW9500_8O (Peak 52,4Hz, -1,7dB linear, f3 43,47Hz, Xmax +/-9mm)
B&C 15NA100_8O (Peak 48Hz, -1,23dB linear, f3 40,89Hz, Xmax +/-10mm)
B&C 15NBX100_8O (Peak 49,4Hz, -1,01dB linear, f3 41,79Hz, Xmax +/-10mm)
B&C 15NW76_8O (Peak 48,5Hz, -0,85dB linear, f3 41,7Hz, Xmax +/-8mm)
B&C 15NW100_8O (Peak 47,3Hz, -2,31dB linear, f3 41,05Hz, Xmax +/-9mm)
B&C 15PZB100_8O (Peak 49Hz, -1,08dB linear, f3 41,54Hz, Xmax +/-8mm)
B&C 15SW100_8O (Peak 49,6Hz, -1,23dB linear, f3 40,81Hz, Xmax +/-12,5mm)
B&C 15TBW100_8O (Peak 48,3Hz, -1,46dB linear, f3 41,3Hz, Xmax +/-12mm)
B&C 15TBX100_8O (Peak 49,1Hz, -1,55dB linear, f3 41,7Hz, Xmax +/-9mm)
Beyma 15LEX1000Fe_8O (Peak 54,2Hz, -0,69dB linear, f3 43,55Hz, Xmax +/-11mm)
Beyma 15LEX1000Nd_8O (Peak 54,1Hz, -1,08dB linear, f3 43,72Hz, Xmax +/-11mm)
Beyma 15LEX1600Fe_8O (Peak 50,2Hz, -1,23dB linear, f3 42,04Hz, Xmax +/-13mm)
Beyma 15LEX1600Nd_8O (Peak 51Hz, -0,93dB linear, f3 42,12Hz, Xmax +/-14,5mm)
BMS 15N830v² _8O (Peak 52,4Hz, -1,16dB linear, f3 43,29Hz, Xmax +/-8mm)
BMS 15N840_8O (Peak 49,4Hz, -1,47dB linear, f3 42,04Hz, Xmax +/-11mm)
BMS 15N850v²_8O (Peak 50Hz, -2,01dB linear, f3 42,53Hz, Xmax +/-12mm)
BMS 15S430v²_8O (Peak 51,7Hz, -0,85dB linear, f3 42,7Hz, Xmax +/-8mm)
Celestion CF1540HD_8O (Peak 50,3Hz, - 1dB linear, f3 42,04Hz, Xmax +/-10,5mm)
Celestion FTR15-4080F_8O (Peak 52,5Hz, -0,62dB linear, f3 43,12Hz, Xmax +/-8,5mm)
Celestion FTR15-4080FD_8O (Peak 52,9Hz, -1,08dB linear, f3 43,47Hz, Xmax +/-8,5mm)
Celestion FTR15-4080HDX_8O (Peak 51,2Hz, -0,92dB linear, f3 42,28Hz, Xmax +/-10,1mm)
FaitalPRO 15FX600_8O (Peak 51,8Hz, -0,93dB linear, f3 42,79Hz, Xmax +/-11,25mm)
FaitalPRO 15HP1010_8O (Peak 53,6Hz, -0,78dB linear, f3 43,38Hz, Xmax +/-9,75mm)
FaitalPRO 15HP1020_8O (Peak 50,9Hz, -0,85dB linear, f3 42,2Hz, Xmax +/-9mm)
FaitalPRO 15HP1030_8O (Peak 50,1Hz, -1,23dB linear, f3 41,95Hz, Xmax +/-12,45mm)
FaitalPRO 15HP1060_8O (Peak 49,5Hz, -1,24dB linear, f3 41,62Hz, Xmax +/-12,45mm)
FaitalPRO 15HX500_8O (Peak 53,7Hz, -0,62dB linear, f3 43,47Hz, Xmax +/-9,4mm)
FaitalPRO 15XL1200_8O (Peak 50,7Hz, -1,39dB linear, f3 42,2Hz, Xmax +/-12,45mm)
FaitalPRO 15XL1400_8O (Peak 48,5Hz, -1,85dB linear, f3 41,38Hz, Xmax +/-12,92mm)
LaVoce WAF154.00_8O (Peak 51,4Hz, -0,85dB linear, f3 42,62Hz, Xmax +/-12,1mm)
LaVoce WAF154.01_8O (Peak 51Hz, -0,69dB linear, f3 42,04Hz, Xmax +/-10,3mm)
LaVoce WAN154.00_8O (Peak 49,7Hz, -1,7dB linear, f3 41,7Hz, Xmax +/-11,9mm)
LaVoce WAN154.01_8O (Peak 52,9Hz, -0,38dB linear, f3 42,62Hz, Xmax +/-8,8mm)
Oberton 15MB700_8O (Peak 48,7Hz, -1,15dB linear, f3 41,3dB, Xmax +/-9,25mm)
Oberton 15NSW600_8O (Peak 52,6Hz, -1,31dB linear, f3 43,29Hz, Xmax +/-14,25mm)
Oberton 15NXB700_8O (Peak 48,4Hz, -1,38dB linear, f3 41,3Hz, Xmax +/-9mm)
Oberton 15NXB1200_8O (Peak 50,9Hz, -1,47dB linear, f3 42,5Hz, Xmax +/-12mm)
Oberton 15NXL700_8O (Peak 54,4Hz, -0,69dB linear, f3 43,6Hz, Xmax +/-9,25mm)
Oberton 15PD600_8O (Peak 48,4Hz, -1,62dB linear, f3 41,54dB, Xmax +/-8,5mm)
Oberton 15XB700_8O (Peak 48,7Hz, -1,54dB linear, f3 41,46Hz, Xmax +/-9mm)
Oberton 15XB1200_8O (Peak 50,2Hz, -1,08dB linear, f3 42,04HZ, Xmax +/-12mm)
Oberton 15XL700_8O (Peak 52,9HZ, -0,31dB linear, f3 42,7Hz, Xmax +/-8,75mm)
Precision Devices PD.155N01_8O (Peak 54,6Hz, -0,47dB linear, f3 43,55Hz, Xmax +/-10,5mm)
Precision Devices PD.155NR1_8O (Peak 48,2Hz, -1,31dB linear, f3 41,38Hz, Xmax +/-12mm)
RCF L15P400_8O (Peak 50,4Hz, -1,08dB linear, f3 42,37Hz, Xmax +/-8mm)
RCF LF15G401_8O (Peak 50,7Hz, -0,85dB linear, f3 42,28Hz, Xmax +/-9mm)
RCF LF15N401_8O (Peak 48,4Hz, -1,31dB linear, f3 41,46Hz, Xmax +/-9mm)
RCF LF15X401_8O (Peak 50,4Hz, -1,46dB linear, f3 42,37Hz, Xmax +/-12mm)
RCF LF15Y408_8O (Peak 51,4Hz, -0,54dB linear, f3 42,37Hz, Xmax +/-9mm)
Redcatt 15FINDX8-035_8O (Peak 51,4Hz, -1,01dB linear, f3 42,37Hz, Xmax +/-9,75mm)
Redcatt 15NPWX8-016_8O (Peak 48,3Hz, -1,54Hz linear, f3 41,3Hz, Xmax +/-9,25mm)
SICA 15 PFS 4_8O (Peak 50,9Hz, -1,08dB linear, f3 42,2Hz, Xmax +/-9mm)
SICA 15 PNS 4_8O (Peak 51,9Hz, -1,39dB linear, f3 42,9Hz, Xmax +/-9mm)
SICA 15 S 4 PL_8O (Peak 51,7Hz, -0,85dB linear, f3 42,7Hz, Xmax +/-8,5mm)
the box 15LB100-8W (Peak 52,9Hz, -0,85dB linear, f3 43,04Hz, Xmax +/-8,25mm)
zum Schluss das Übliche von mir ;)
Bevor Fragen zur Sinnhaftigkeit des ganzen Unternehmens auftauchen.
► Text anzeigen
Den Bauplan verlinke ich unten im Thread. Auch zusätzlich in englischer Version.
In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachbauen :top:
Der detaillierte Baufortschritt ist dem Original-Thread zu entnehmen Lonely.TH15
Gruß Viktor :prost:
Baumappe Lonely.TH15_Pro [german]
Construction folder Lonely.TH15_Pro [english]
Für diesen Beitrag von lonelybabe69 bedankten sich 4 Nutzer:
Beitrag von PaSeb »
Hi Viktor,
erstmal danke für deinen super ausführlichen Thread – echt beeindruckend, was du da auf die Beine gestellt hast! :toptop:
Ich baue aktuell einen mobilen Subwoofer, der komplett akkubetrieben laufen soll (60 V System, Wondom Class-D Verstärker), daher ist maximale Effizienz für mich extrem wichtig. Deine Lonely.TH15_Pro-Konstruktion passt dafür perfekt, und ich würde das Gehäuse gern adaptieren.
Darf ich fragen, ob ich auch einen meiner Favoriten verwenden könnte? Ich schwanke zwischen:
• 18Sound 15ND730
• B&C 15NDL76
• LaVoce WAN153.01
Alle 8 Ohm – sie ähneln teils stark denen aus deiner Liste. Denkst du, das passt zur Konstruktion oder würdest du eher abraten?
Zudem interessiert mich deine Meinung zum Material Duraply: Hältst du es für realistisch, das Gehäuse mit 12 mm umzusetzen (wegen Gewicht), oder bleibst du eher bei 15 mm? Kennst du evtl. andere leichte Alternativen wie z. B. Pappel?
Würde mich riesig über dein Feedback freuen!
Viele Grüße aus Wien :D
Sebastian
Für diesen Beitrag von PaSeb bedankte sich:
Hallo Sebastian!
PaSeb hat geschrieben: 23. Mai 2025 20:01erstmal danke für deinen super ausführlichen Thread – echt beeindruckend, was du da auf die Beine gestellt hast! :toptop:
auch von mir riesen Dank für das Interesse an meinem Projekt! :angel:
PaSeb hat geschrieben: 23. Mai 2025 20:01 Darf ich fragen, ob ich auch einen meiner Favoriten verwenden könnte? Ich schwanke zwischen:
• 18Sound 15ND730
• B&C 15NDL76
• LaVoce WAN153.01
Darf ich auch meinerseits fragen, warum ausgerechnet diese 3 Kadidaten in der engeren Auswahl sind?
Hast du sie bereits und möchtest du sie für das Projekt verwursteln?
Deiner Bitte kann natürlich entsprochen werden!
18Sound 15ND730_8O = leider nicht geeignet :flop:
B&C 15NDL76_8O = ganz OK
LaVoce WAN153.01_8O = Perfekt :toptop:
Allerdings sind diese Treiber allersamt in 8 Ohm und wenn man ihren Xmax anschaut, auch keine Pegelmonster!
Deshalb auch meine Frage oben.
Rein von der Simu her ist der LaVoce WAN153.01_8O ganz klar am besten geeignet!
PaSeb hat geschrieben: 23. Mai 2025 20:01 Zudem interessiert mich deine Meinung zum Material Duraply: Hältst du es für realistisch, das Gehäuse mit 12 mm umzusetzen (wegen Gewicht), oder bleibst du eher bei 15 mm? Kennst du evtl. andere leichte Alternativen wie z. B. Pappel?
ohne den Duraply zu kennen, sind 12mm definitiv zu dünn. Das ging vieleicht beim TH12 gerade noch so. Beim grösseren Tapped Horn mit grösseren Wändflächen kann ich das nicht mehr mit gutem Gewissen absegnen. Sorry!
Momentan ist das Birke Multiplex sehr teuer, deshalb suchen gerade viele, die viel mit Mpx arbeiten, nach möglichst gleichwertigen, aber bezahlbaren Alternativen.
Und mir ist von einigen Nachbauern meiner Projekte zu Ohren gekommen, dass das Eukalyptus Multiplex mit beidseitigen Birke oder Pappelschicht, qualitätsmäßig sehr nah an Birke Multiplex ran kommt.
Ich habe schon von Preisen von 20€/qm gehört, wenn man eine ganze Platte abnimmt.
Ich stehe ja mit einigen Nachbauern meiner Tapped Horns auch ausserhalb des Forumsbetriebes in Kontakt. z.B. über Facebook und Instagram.
Und es haben schon mehrere Leute mein stärkstes Modell, das Lonely.TH18_Pro mit dem B&C 18DS100 aus diesem Holz nachgebaut und sind seitdem häufig im Einsatz.
Es gibt nichts negatives von denen zu hören.
Und ich habe sie alle darauf angesprochen.
Alle sagen, dass es eine preiswerte Top-Alternative zu Birke-Multiplex ist.
Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. :top:
Gruß Viktor :prost:
Beitrag von Tonsmann »
Hy, mal eine Frage zu dem TH15 Pro.
Hab mir vor kurzem ein Master Audio SX1545 gekauft.
Einfach nur mal zum gucken wie die sind.
Hatte eigentlich vor den in meinem übergebliebenen Bassreflex einzubauen, doch vielleicht macht der sich auch gut im einem Tapped Horn.
Falls du Lust und Laune hast kannst denn ja Mal simulieren.
Vielleicht entpuppt der sich ja als was brauchbares und ich hätte für nächstes Jahr ein neues Projekt;)
Für diesen Beitrag von Tonsmann bedankte sich:
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
Hallo!
Es wäre nett, wenn du mir zum Simulieren brauchbare TSP zur verfügung stellen würdest!
Grus Viktor :prost:
