[Frei zum Nachbau] [B-Serie] JB-Sat10-v2 / JB-Sat210-v2
wie ihr mitbekommen habt, wurde das JB-Sat210 und JB-Sat10 neu gemacht.
Die alten zwei wandern in's Archiv, die neuen ersetzen diese.
Umbenannt werden sie einfach in "v2"
Grund:
• Die alten Chassis sind recht teuer geworden
• Nagelneue 10"er, welche für's Geld erstaunliches leisten
• Alte, bekannte Hochtontreiber für wenig Geld.
Vorteile zur Alten Version:
• Wesentlich besserer Klang
• Günstiger
• Höher belastbar
• Höherer Max-SPL samt weniger Verzerrungen
• wesentlich bessere Abstrahlung
JB-Sat10-V2:
Messungen:
Daten:
JB-Sat10 V2Daten
Bestückung:grob 85,- brutto. (Faital 10FE200 / Sica z009442 +Q07032B)
Weiche:<20,-
Pegel:96dB 1W/1m
Max Pegel:118dB (121dB Max / 124dB Peak)
Belastbarkeit:165W rms
Impedanz:7 Ohm (Rmin 5,83 Ohm@20kHz / 6,84@199Hz)
Frequenzverlauf -6dB:80Hz - 20,3kHz
K3 Verzerrungen:Durchschnittlich 4,5% @ 114dB
Abstrahlung:75x50°
JB-Sat10 V² (2015) Plan:
Eckig, MuFu und Trapez.
Alle Chassis werden aufgesetzt, nichts eingefräst.
Überstände nur oben/unten, keine seitlichen.
Chassis-Maße sind Schnittmaße, also schon je 1-2mm größer angegeben.
Box wird komplett, aber locker mit Dämpfungswolle befüllt.
JB-Sat10 V² (2015) Weiche:
Alles IT Typen, 100V MKT, oder 160V MKT.
Widerstände: Keramik
Spulen: HQ40 + 1mm Luftspule
Preise:
Chassis: 85,- EUR
Weiche: 20,- EUR
Zubehör: 12,- EUR
Bausatz:
115,- EUR
Bezugsquelle: www.Jobst-Audioshop.de
JB-Sat210-V2:
Messungen:
Daten:
JB-Sat210 V2Daten
Cell 1Cell 2
Bestückung:grob 135,- brutto. (Faital 10FE200 / Sica z009442 + Q07020A)
Weiche:<20,-
Pegel:98dB 1W/1m
Max Pegel:123dB (126dB Max / 129dB Peak)
Belastbarkeit:320W rms
Impedanz:4 Ohm (Rmin 3,72 Ohm@20Hz / 3,82@180Hz)
Frequenzverlauf -6dB:78Hz - 19,8kHz
K3 Verzerrungen:Durchschnittlich 1,2% @ 111dB
Abstrahlung:80x40°
JB-Sat210 V² (2015) Plan:
JB-Sat210 V² (2015) Weiche:
Widerstände Keramik
Spulen Luftspulen 1mm
Preise:
Chassis: 144,- EUR
Weiche: 21,- EUR
Zubehör: 15,- EUR
Bausatz:
179,- EUR
Klang:
Beide Boxen klingen recht ähnlich, wobei die JB-Sat10 etwas luftiger abgestimmt ist, damit sie etwas lauter und durchsetzungsstärker wirkt,
JB-Sat210 dafür etwas fetter, was für volleren Klang, gerade bei etwas mehr Entfernung sorgt.
Was Direktheit/Durchsetzungsvermögen angeht, würde ich sie im Mittelfeld einordnen,
nicht zu sägend, aber auch nicht mega zurückhaltend.
Klanglich sind beide eher rund und warm, nicht wie typische Topteile recht dünn, dennoch etwas offen obenrum und nicht dumpf,
raushören tut man den kleinen Hochtöner natürlich, der 25mm Treiber schiebt eben nicht so viel Luft, weswegen hier auch auf etwas höhere Trennung gesetzt wurde.
Bei höheren Pegeln wird die Box vom Sound immer etwas direkter, was sie lauter erscheinen lässt, jedoch nicht aufdringlich.
Nervend wird's wirklich erst gegen Vollgas, da hier beide Komponenten (HF+ 10er) zusammen an ihr Limit stoßen.
Bei der 210er wurde das etwas größere Horn genutzt, klingt somit obenrum etwas präsenter,
Da recht hoch getrennt wurde, ist es nicht ganz so tragisch, dass der Hochtöner hier bei sehr hohen Pegel etwas mehr Verzerrungen
als die 10"er produziert, somit wird es klanglich einfach etwas spitzer im Sound.
Die Einbrüche zwischen 600-1000Hz hört man kaum bis gar nicht raus und sind für diesen Preis auf alle Fälle problemlos zu verschmerzen!
Wie man sieht, fallen diese im MuFu-Gehäuse etwas geringer aus als im Eckigen, somit ist MuFu oder auch Trapezbauweise klar zu bevorzugen.
Für Anfänger stellt die eckige Bauform aber auch kein Problem dar und tut dem Klang keinen Abbruch.
Einsatz:
Ernstzunehmende Einsteiger-PA, bzw. Frontholz.
Auch als kleine Monitore machen sich die 10er recht gut, denn so leise sind die Dinger für den Pries garnicht mal ;-)
Die 2x10er kann man durchaus als ersatz für die (vielleicht bekannte) uralte LBPA aus dem PA-Form, ansehen.
Eine ganze Ecke günstiger, dafür auch minimal weniger potent, jedenfalls im Hochton.
► Text anzeigen
FAQ || AGB || Urheberrecht
Beitrag von audiojck »
Finde ich sehr interessant :toptop:
Hab immer mal zur JL-Sat10 geschielt, aber die ist mir für mein Projekt fast etwas zu groß, auch wegen des großen Horns. Die hier sind ja etwas kompakter.
Hast du Abmessungen für mich?
Plan ist aktuell etwas mobiles zu bauen und den Sub als Transportkiste für das restliche Geraffel zu nehmen. Für's Festival also nur die eine (zugegebenermaßen schwere) Kiste mit. Deckel abclippen. Stangen und Tops raus. Anschließen. Spaß haben. Der Sub hat ja ziemlich viel umbautes Volumen, was doch eigentlich dafür prädestiniert ist, da die Tops drin zu verstauen :D
Verstärkung dann über eine große Autobatterie und Car-Hifi-Verstäker.
PS: Hatte zu dem Zweck eigentlich ein PAPS, aber das mit fertigem Gehäuse erstanden, welches einfach zu Schade zum ausschlachten ist...
Größe ähnlich dem alten JB-sat10, evtl 4cm niedriger.
Falls du auch was fertiges suchst, hätte noch 4 Stück Fami-10 abzugeben für Lau, siehe Bietebrett.
Beitrag von STS »
Weichen Pläne bitte!!!!!
Beitrag von micfus »
wo gibt's die Pläne ?
Michael
Pläne folgen voraussichtlich dieses Wochenende noch.
Beitrag von moxid »
sind die pläne für die JB-Sat10-V2 noch nicht online oder bin ich einfach blind? :cry:
Hat jemand einen Plan zum CNC Fräsen für das JB-sat 10-v2 als Trapez ?
Michael
Beitrag von david69 »
Bei der JB-Sat10 steht nicht welches Horn du verwendest... Ich nehme an Q07032B? Kommt dem optisch am nächsten. Weichenpläne kann ich auch nicht finden... bin ich der Einzige?
Weichenpläne folgen, sobald mein Rechner drüben wieder funkt ;-)
Horn ist das Sica Q07032A, füge ich gerade mal oben mit ein.
Beitrag von Johannes1st »
also ich bin ziemlich frisch hier im forum und wollte, da ich einer der ersten "Erbauer" der JB-Sat 210 V2 bin eine kleine Review dazu schreiben.
Also erstmal für Jugendliche und Anfänger im Bereich DJing usw. sind die Dinger top, da man schon richtig laut machen kann und das Preis/Leistungsverhältnis unschlagbar ist.
In Ergänzung mit einem JB-Sub 115 mit Kappa LF kann man nach meiner Einschätzung so ca. 80 Mann locker beschallen.
Allein hingegen würde ich die Tops nicht empfehlen, da sie die niederen Frequenzen eher scheuen, was ja normalerweise die Aufgabe eines Subs ist.
Klanglich finde ich sie ziemlich neutral aber, wenn man schon ein wenig mehr Leistung hineinpumpt werden sie durchsetzungstärker und auch im Klang prägnanter.
Sie kommen "leider" nicht an die Klangqualität einer Quadralbox aber :D eignen sich auch mit Sub zum Musikhören wenn einen die Lüftergeräusche der Amps nicht stören.
Die Fronthölzer strahlen wie ich finde auch sehr gut ab, aber eine eher länliche Tanzfläche ist zu empfehen. ;) (Kann man durch optimierte Aufstellung wieder wet machen)
Ich für meinen Teil finde sie sehr gut und auch alle die sie bis jetzt hören durften sind begeistert. :lol:
Deshalb werde ich mein System um einen weiteren JB-Sub 115 erweitern und vieleicht wird sich auch noch ein Jl-Sub 118 dazugesellen.
Da hat Jobsti richtig gute Arbeit geleistet und ich kann die Teile nur weiter empfehlen, wie gesagt für kleine Endverbraucher völlig ausreichend.
:D
Beitrag von Flashy »
Bässe sollte man nicht mischen! Das gibt oft Phasenschweinereien und Auslöschungen. Wenn solltest du dich für eine Sorte Bässe entscheiden und von denen dann u.U. mehrere hinstellen.
Ok danke für den Tipp ich baue mir da erst einmal noch einen JB-Sub 115 Kappa LF.
Aber dennoch könnte man das system doch mit einer 2x8" Basserweiterung ausbaun oder?
Johannes1st hat geschrieben:Hi
Woher hastn du die Weichenpläne :?:
Kommen noch.
Beitrag von OJ78 »
lese schon seit längerem pasiv mit. Bin begeistert vom Forum. Ich würde mich gerne an die 210er wagen. Als Einstiegsprojekt sozusagen. Jetzt wäre es super, wenn man noch die Weichenpläne bekommen könnte.
Besten Dank schonmal.
OJ
Update Pläne, Update Weichenpläne.
Ab kommender Woche beide Kisten wieder komplett lagernd.
Beitrag von OJ78 »
Prompte Antwort.
Danke.Topp.
Wieso steht bei dem 0,33uF Kondensator im JB-Sat210 Plan eigentlich Q4? Reicht da 100V net?
Da reicht auch 100V.
Habe das nicht bedacht, da die 100V erst recht neu sind, bei 160V und 250V gab's keine.
Bei manchen Werten sind Q4 auch günstiger als 100V ;)
#21
Beitrag von Imilianikus »
lese hier nun schon eine ganze Weile mit und rühre mich nun auch mal ;).
Bin am Bau des JB-Sat10-v2 interessiert und musste nun feststellen
das es das verwendete Horn nirgentwo zu ordern gibt.
Selbst auf der Seite von Sica liest man nichts vom Q07032A, lediglich vom Q07032B.
Hat Sica das Horn etwa aus dem Programm genommen?
Greetz
Max
#22
Gibt's bei mir ;)
Das 10er hat das Q07032B
Das 210er das Q07020A
In meiner Liste nennt es sich allerdings Q07032A, vermute aber, dass es das Gleiche ist,
habe es im Eingangspost mal abgeändert.
#23
Beitrag von OJ78 »
Projekt 210er abgeschlossen. Muss sagen, für den Preis wirklich spitze. Danke.
OJ
#24
Beitrag von OJ78 »
habe als Laie doch noch ne Frage. Warum ist bei der Weiche im Hochtonteil, die Polung Amp zu Hochtöner gedreht?
Danke.
Gruß Oj
#25
Wegen dem zeitlichen Versatz zwischen Hochtöner und Tiefmitteltöner und den dazu entsprechend verwendenden Filterfunktionen.
Wäre die Weiche anders ausgelegt worden, hätte er evtl. nicht verpolt werden müssen ;-)
Subwoofer
#26
Beitrag von grinsekatze91 »
habe mich nun entschieden die JB-sat10 v2 zu bauen.
Eine Frage hätte ich noch zu den verschiedenen Bauformen. rechteckig/mufu/trapez
Ergeben sich hier nicht je nach Bauform auch unterschiedliche Volumen?
Bei dem Rechteckigen grob überschlagen 26 liter. Bei mufu nurnoch 24 liter und bei trapez sieht es nach noch weniger aus.
Ist das so korrekt? Sollten die Volumen nicht bei allen gleich sein?
Vielen Dank
#27
Beitrag von Rolschter »
Guten Tag,
Bin relativ neu im LS-Bau und hätte mal ne Frage zu der Weiche des Jb-Sat10V².
Unter dem Weichenplan ist vermerkt, dass es sich um 1mm Luftspulen handelt, aber darüber im Plan ist etwas anderes aufgeführt (FB 0,95).
Ist damit diese Spule hier gemeint: http://www.intertechnik.de/Shop/Frequen ... de,68,3434
mfG
Chris
#28
oh, habe das leicht missverständlich getippt.
Ja, bei L1 handelt es sich um eine HQ40/1.5/095
Zurück zu „Fertige Projekte“
Mitglieder in diesem Forum: Christina**, mhaier und 0 Gäste
